从2021年开始,监管就收紧了高图制作的申请、更新流程。2022年9月,国土资源部正式规定,高图测绘制作,只能由具备导航电子地图制作甲级资质的单位进行。以前也强调过“甲级资质”,但在高图领域的操作上明确这一点,还是首次。这下,众包制作、外包测试等都不合规了。
舆论往往认为高图就是测绘得更细致一些,分辨率更高(10cm级)。这个认知是错误的。相对于标准导航地图,高图不但数据量和维度远高于前者,还在数据结构上描述了交通设施之间的拓扑关系,这是标图完全不具备的内容。两者是完全不同的产品。
图商为了降低成本,将高图数据分为四层,静态数据、准静态数据、动态数据和实时数据。理论上,静态数据(路网、建筑、车道线等)季度更新就可以,准静态数据(标志标牌、护栏信息等)月度更新,动态数据分钟级更新,而实时数据更新必须达到秒级。
高图是用大量成本砸出来的产品,而且需要持续花钱维护。如果采集要求是10cm(即分米级),那么一天(500公里)测绘成本就是6000元;而1cm精度的地图,一天(100公里)测绘成本1万元。
余承东吐槽说,华为在上海测试搞一两年,测了9000公里,还没有覆盖(上海)。从国家安全的角度,几个月才允许更新,但中国的道路天天修,自动驾驶靠高图没办法广泛使用。
高图的商业模式
在全国范围内推动自动驾驶,依靠高图几乎走不下去,但不能说高图路线错了。
高图的好处,就在于极大简化了对自动驾驶算力和感知的要求。在高图世界里,静态环境都是确定的,这让道路复杂性下降了一个数量级。因此有人说,在高图上自动驾驶,就像在虚拟铁轨上开火车。而火车(包含地铁)的高等级自动驾驶系统早就开发成功。
但是,中国的城建太不讲武德了。从一个超大城市角度,道路的结构变化,不是按月的,简直是按天变化的。图商把一片城区的道路都测绘成高图了(技术过程忽略),某条路因为敷设管道,就把十字路口挡上一半,这是常有的事。
NCA开到这里一看,发现实际路况和高图数据不匹配,直接降为LCC(居中辅助),NCA顺滑体验的连贯性就被中断了。
如果你认为管道敷设好了,道路复原,就能一切照旧,那就把问题想简单了。可能标志线划的和原来稍有区别(可能在人类看来没什么不同),但是某个图商发现了这里的变化,重新扫图,相当于对这部分高图做了维护。
但是对于特大城市来说,这种维护工作几乎是西西弗斯式的。要么NCA付费订阅覆盖不了主机厂向图商采购的费用(主机厂赔本);要么图商硬撑着亏本,含泪继续维护。两种商业模式都不可持续。除非订阅用户数量达到一个非常高的量级(比如百万辆)。
这就让高图+NCA模式在技术上走通了,但在商业上走窄了。而本来就无高图的城市,貌似只能踏实等无图NCA推广。
轻高图可能吗
当然,腾讯、百度等二级图商,正在推一种妥协方案,就是“轻高图”。
今年4月,腾讯发了轻高图HD Air(米级)。相对高图,HD Air数据量更小、更新更快,相对于普通导航图,要素更精细。
