咱们今天就来详细讲一讲,主要从空间和驱动系统的差异两个角度分析。
插电混动参考长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等品牌的2-3DHT和E-CVT,其使用的均为插电混动专用变速器,缩写就是“DHT”。
- 优点是制造成本较低,可实现低油耗
- 缺点是限定驱动系统的类型
这些有两到三个前进挡的混动专用变速器基础架构和E-CVT相同,都是集成了驱动电机和发电机的专用变速器,集成度越高制造成本越低,在不使用高功率电动机的前提下则可以更低。
可是这些DHT都是按照“横置变速器”进行打造,需要与发动机连接,无法分开布局;所以DHT是横置机型就只能是前驱,但也可以增加后电机以实现四驱,不过用这种变速器主要是为控制制造成本,所以两驱车就只能打造成普通代步车。
比亚迪、红旗汽车和丰田汽车均打造过“纵置DHT/E-CVT”,其特点和纵置AT/DCT一样,变速器从窄小的横置机型变成了狭长的纵置机型;之所以要打造出纵置混动专用变速器,目的主要是腾出发动机舱两侧的空间,横置发动机加横置变速器会过多占用横向空间,两侧没有充足的空间去安装高标准的悬架。比如需要较大上方空间的双叉臂悬架就很难在横置DHT平台上使用,但是基础的麦弗逊无法使用中大型轿车、SUV和越野车。
于是这三家打造出了纵置DHT,可是这种变速器也有很大的缺点。
参考捷豹XEL/XFL、凯迪拉克CT4/5/6、宝马3系/5系、奔驰C级/E级,这些车的后排空间真的很大吗?
其实并不是很大,在这些车里的中大型车也就是帕萨特、凯美瑞、雅阁等车的空间标准,中型车里的凯迪拉克CT4和奔驰C级的后排空间进相当于普通小型燃油车!而这些车全部都是使用纵置发动机的后驱或四驱车,导致其空间小的原因正是发动机纵向布局并配合狭长的变速器,纵向布局不得不让发动机舱变得很长,驾驶舱的空间势必会被压缩。
所以纵置DHT也有相同的缺点,使用这种纵置混动专用变速器真的是不太理想。
反之,用横置DHT则不会占用过多的纵向空间,驾驶舱的空间足够大,所以驾乘体验会好一些,这就是鱼与熊掌不可兼得。
插电增程鱼与熊掌可以兼得。
横置DHT有空间的优势,两驱车没有操控的优势;纵置DHT没有空间优势,两驱车采用机械传动结构有操控的优势。
插电增程架构可以解决这个难题,增程汽车是用发动机发电,发动机只需要配合发电机;驱动电机是独立布局的,不需要和发动机刚性连接。
参考下图,这就是一套典型的增程驱动系统。
发动机配合一台小小的发电机仍旧采用横置布局,这样就能保证驾驶舱的尺寸足够大,重点是没有了变速器也就不用过多的占用发动机舱的横向空间,双叉臂之类的高标准悬架还是可以装车的。驱动电机体积小巧,可以直接放在后悬架之间的位置上,于是又能实现后驱。
这就是增程驱动平台的特点,其可以做到空间和操控的均衡,是目前看来最理想的混动架构,没有之一。
纯电平台电动机不需要纵置,增程系统的所有优点都能体现于纯电动平台之上。
电动机可以实现后置后驱则两驱车就没有必要用前置前驱,于是现在主流的新电动汽车基本都用了后驱;四驱自然是“前后横置电机”的组合,小巧的电动机可以留出安装高标准悬架的空间,又能不占用过多的纵向空间,所以电动后驱车的空间可以和前驱燃油车一样大,操控感又能和后驱燃油车一样好,这就是纯电动汽车的优势,当然也是增程车的优势。
总结:插电混动架构的设计理念还是延续了燃油车,横置、纵置这两个概念只要存在,其空间和操控特点就会与燃油车不无二致;纯电动汽车的设计理念和燃油车已经没有关系,能够做到空间和操控的理想均衡;插电增程汽车则是摆脱燃油车设计理念的束缚,以电驱动平台为基础进行开发,需要做的只是找到增程器(发动机加发电机)与整个驱动平台的均衡。
