可能有很多车友对于别克GL8的底盘悬架方面比较感兴趣,但是没有机会去了解,这次就让我来带大家了解。
这款别克GL8的具体车型是:2023款 ES陆尊 2.0T尊享型。官方指导价34.39万元,配备48V轻混系统,现阶段别克GL8的所有车型都配置有此系统。
在车身数据方面,2023款尊享型的车身长5219毫米、宽1878毫米和高1805毫米,轴距3088毫米。我们看车内,中控屏和仪表屏是连在一起,尺寸都是12.3英寸。
与GL8别的车型相比,长度和高度略有差异,但是它们的轴距都一样,这是因为它们的车架以及悬架基本一样。前后保险杠和配置的车轮不一样,导致不同车型的长度和高度略有差异。
现售的别克GL8车型,不论是2023款,还是2022款,动力系统都一样,都是2.0T的发动机搭配48V轻混系统,发动机型号是LXH,变速箱是9挡手自一体。
我们把车升起来检查底盘,这里我们要注意车辆的支撑点,就是黄色箭头所示的位置。如果我们车主在万不得已的情况下需要自己换备胎,把随车配置的千斤顶支撑在蓝色箭头所示的位置会更稳妥一些。
车型不一样,配置的轮胎品牌也不一样,这款配置的轮胎品牌是德国马牌,型号是225/60 R17,生产日期就是图中4922数字,表示是2022年第49周生产。
在了解这辆GL8的底盘前,我们看官方给出的底盘介绍图,如下图所示,前后都是全框式副车架,前部是增强型麦弗逊式独立悬架,后部是多连杆独立悬架。
车辆举升之后,我们可以看到底盘全部的情况。发动机和变速箱的下部虽然有护板,但是只有变速箱下部有护板,可能是为了发动机保养方便,发动机油底壳下部没有护板。
这就有一个弊端,塑料材质的油底壳以及旁边的水泵位置较低,非常容易发生剐蹭。看车身中间部分,左右两块是玻璃纤维护板,比塑料护板的静音效果更好,石子弹在上面所产生的噪音更小。
再从后往前看,后部基本没有护板,备胎直接裸露,非常容易堆积泥土之类的杂质,70升的大油箱以及两侧也没有护板防护。若是再加上护板,对底盘的防护会更好。
单独看前部的麦弗逊式独立悬挂,在这个价位的车上非常普遍,下支臂是双层冲压钢板焊接而成,下支臂球头与下支臂是一体类型,无法单独更换。转向节是铝合金材质,前刹车系统是单活塞浮动卡钳。
看后部底盘,后转向节同样是铝合金材质,悬架构造是现如今典型的四连杆独立悬架,一根纵臂搭配三根横向臂。
从后部看,备胎是非全尺寸,并且在底盘后部固定,若是不熟悉的车友,可能很难找到备胎,即使找到也不容易拆下。
后部悬架的下托臂,看着像是铝合金材质,其实并不是,它往后副车架固定的螺丝是一个偏心螺丝,拧动螺丝就可以调节后轮的数据。
