如果只看车型参数和配置表,你会发现吉利银河L7和比亚迪宋PLUS DM-i的电池区别并不大。一般媒体评测的话术应该会介绍到,吉利银河L7采用是18.7kWh的电池,会比比亚迪宋PLUS DM-i的18.3kWh稍大一些,带来的续航里程也会更长。
就账面数据,两者在电池方面的差距并不大。在传统印象中,专注于电池制造的比亚迪,在电池这一块的优势应该更加出色才对。但通过拆解,则彻底打破了人们的固有印象,不仅建立起了我对电池系统标准的重新定义,也真正见识了吉利盛名在外的神盾电池安全系统。
在我看来,优秀的电池系统应该看三部分。第一,是拆解的便利性,当下汽车制造的发展趋势是模块化、平台化,这样的优势是显而易见,不仅可以降低制造成本,对于升级和改造、维修等方面,都有着先天的优势。吉利银河L7采用的一块冲压钢板,只需要卸下固定螺旋就可以打开电池盖板了。
比亚迪宋PLUS DM-i就没那么简单了,电池上盖集成了加热板和制冷板,灌注导热胶,和电池紧密的粘在一起。要打开电池上盖,只能采用“破坏式”的手段进行暴力拆解,而且拆解起来十分费力,需要几个小时才能拆解开。拆解之后,电池上盖就报废了。这样的设计初衷,比亚迪很显然就不希望消费者来维修电池,出现问题了就直接更换,这在无形中就大大增加了维修成本。
第二,电池仓的设计布局。吉利银河L7的电池包是由100块单体磷酸铁锂电芯组成,每个电芯都有排线进行监测,看上去很规整,就像是给每个电芯独立建造了一个房子。如果监测出是某个电芯出了问题,不仅可以一目了然,还可以进行单独的更换,大幅降低维修成本。
比亚迪宋PLUS DM-i则使用了自家的刀片电池,一共有15块。这种“厚刀片”实际上是由8个卷芯锂电池串联而成。15块刀片电池把电池仓填充得满满当当,电池和电池之间,也都是紧密链接。这不仅不利于后期维修,万一电池长期使用出现“鼓包”的情况,会造成一定的安全隐患。
第三,电池仓的防护。吉利银河L7的电池外壳采用了铝合金材质,内部配有“十字加强梁”,外壳前后两端也都有横梁,可以保护电池仓碰撞时不受到挤压。大量铝合金材质的使用,不仅提高了刚性强度,更提高了整个电池仓的轻量化,对于能耗也有一定的帮助。
比亚迪宋PLUS DM-i的电池外壳则是钢板焊接,成本相对较低,而且整体重量也更大,同时也并没有配备单独的加强梁。通过对比,我们不难发现,电池包和外壳的缓冲区,吉利银河L7也要优于比亚迪宋PLUS DM-i,前者缓冲的空间留得更大。
此外,吉利银河L7电池组外壳还有一个泄压防爆阀。当电池包内部出现热失控产生大量气体时,泄压阀就会自动爆开,减少电池包内部压力,避免爆炸。
比亚迪宋PLUS DM-i这方面就没有配备泄压防爆阀,只有一个小口径的恒压口。虽然也有一定的泄压功能,但效果方面,肯定不如吉利银河L7的泄压防爆阀,造价成本自然也有一定的差距。
“平台”能有多大差距?
通过拆解,我们见识到了吉利银河L7的神盾电池安全系统的强大。而除此之外,吉利银河L7采用的与沃尔沃联合开发的世界级的e-CMA架构也是其完美产品力的保证,基于这个平台打造的吉利银河L7拥有同级领先的7系铝合金防撞梁、一体式热成型硼钢门环等,不仅能够保持电池安全,更让吉利银河L7成为坚不可摧的“移动堡垒”。
同时,全球性平台的优势也体现在底盘结构和用料上。我们继续通过“拆解对比”往下看。如果只看配置表,你会发现吉利银河L7和比亚迪宋PLUS MD-i均采用了前麦弗逊、后多连杆的悬架结构,看上去好像没有什么差别,但在细节上,就不一样了。
吉利银河L7前悬下摆臂采用的是双层冲压钢板,更加稳固牢靠;而比亚迪宋PLUS MD-i前悬下摆臂采用的是单层冲压钢板,就显得比较单薄了。
在后悬架方面,基于e-CMA平台架构下的吉利银河L7优势就非常明显了,其采用了标准的“三横一纵”四连杆结构,后悬连接盘为铝合金材质,后悬下摆臂为粗壮的冲压钢板;而比亚迪宋PLUS MD-i采用的三根“柱状”悬架,也就是俗称的“筷子”悬架,是一个低成本的解决方案,视觉上的差异已经显而易见,体现到实际的驾驶中,操控和质感自然是有很大的差异。
此外,我们还注意到了一个细节,在后悬的簧桶部分,吉利银河L7采用的是成本较高的分离结构,这样能够让避震筒有更长的工作行程,提升驾驶质感;而比亚迪宋PLUS MD-i则是采用了常见的簧桶一体式结构,成本相对较低,性能就中规中矩了。
“核心技术”谁领先?
除了电池系统,在选车时候,最重要的部件莫过于动力总成部分。吉利银河L7采用是1.5T涡轮增压发动机和电动机组成的动力单元,变速箱则是3档DHT;比亚迪宋PLUS DM-i采用的是1.5L自然吸气发动机和单电机组成的动力单元,变速箱则是E-CVT无级变速箱。光从这硬件配置上,我们就能猜到吉利银河L7动力方面肯定会更加出色,从相关的参数中,也印证了这一点。
值得一提的是,吉利银河L7采用的3档DHT,目前在混动动力领域已经处于世界领先水平。简单来说,通过换挡可以让车辆在行驶中始终保持在最佳的状态,尤其是在高速行驶中,可以保持较低的转速区间,在低噪音的环境下,还能兼顾更好的能耗表现。
E-CVT无级变速箱,在高速时只能通过拉高转速来运作,不仅噪声大、能耗大,而且还容易出现“打滑”的情况。因此,3档DHT的优势就非常明显了。如果你长期关注混合动力车型,你就不难发现,E-CVT无级变速箱是传统日系品牌十年前的技术产物,虽然技术相对成熟,但放在当下的市场中,就显得相对中庸了。
“舒适娱乐”谁更优?
从定价、定位到实际使用,吉利银河L7和比亚迪宋PLUS DM-i都将面对大量家庭用车场景,这对于两款车型的舒适性和娱乐性就提出了更高的要求。
这两款车型均配备了液晶仪表盘和中控彩色屏幕,在科技感的营造方面,都做得不错。不过,我们注意到了,吉利银河L7还在副驾位置配备了一块16.2英寸的娱乐屏,如此大的屏幕,能够让副驾享受到出众的娱乐体验。
吉利银河L7对于副驾的“特殊照顾”还远不如此,宠爱副驾的设计,更让“重要的人”有更加宠爱的舒适体验,体验过后定能难以忘怀。
630mm同级最大的副驾腿部空间,记忆海绵填充的零重力舒适体验,加热、通风、按摩、理疗、记忆、电动腿托功能拉满,“同级最强副驾”实至名归。
写在最后
不得不说,“拆车对比”是一件很有趣的事情,尤其对于喜欢汽车的朋友们。正所谓,“外行看热闹,内行看门道”。在吉利银河L7和比亚迪宋PLUS DM-i电池系统拆解中,着实打破了“比亚迪电池就一定强大”的固有观念。从构造、布局、用料等方面,我们可以看到一个品牌对于造车的理念和初心。相信看完“拆车对比”后,大家对于这两款热门车型应该如何选择,应该就有自己的定论了。如果是你,你又会选择谁呢?
