打开前盖,先扫视一圈发动机舱,目光停留在左边叶子板梁,这里明显不对劲,变形焊接维修了!再看右边叶子板梁,也是一样!漆面厚度已经测不出来了,边角的腻子也没有仔细的打磨,而且因为腻子太厚已经隐隐有开裂的迹象!车头绝对撞过,而且撞的不轻!
算不算大事故?还得看大梁!左边大梁没事,右边大梁就没保住真身,变形了,还不止一处!皮带下方的大梁位置都挤压到了空调压缩机,固定在大梁上的附件螺丝还把压缩机顶出一个小坑。按照国标定义,纵梁结构受损判定为重大事故车!
这台杰德才刚开始检测就被判死刑了,按往常的惯例,大拿会第一时间告诉买车的客户,如果客户不能接受大事故的话,就不用耽误后面的时间了!不过这次的车,客户已经买了,花了7万多,后面觉得不对劲才来找我们检测,所以这次需要一检到底!
前保险杠、中网、两边大灯和前防撞钢梁都换了,水箱框架也换了,但它是切割更换的,不像前面的部件打螺丝就行,因为它和前纵梁是一体的,切割点的漆面厚度比正常外观件高很多。神奇的是,里面的散热风扇还是原厂的!
左边叶子板也是原厂的,不过轮旋上方位置做了大幅度的钣金整形,腻子厚的都爆表了!师傅费了不少劲啊,为什么不直接换新件呢?
机盖螺丝看着像是没动过,但是骗不过大拿的火眼金睛,这颗螺丝修复做旧的水平还有待提高!单单机盖前部边缘的钣金,如果不把机盖拆下来,一个人都不好干活,两个人又太费人工,拆个机盖四颗螺丝的事,如果你是修理工,你会怎么取舍?
沿着左边往后检查外观漆面,车身左侧的问题不大,只存在一些刮擦喷漆,对于二手车来说无伤大雅,后叶子板还是原厂漆,多少有点出乎意料!
杰德的后盖是塑钢材质,无法做钣金维修,所以只要看一下固定螺丝就行,如果螺丝拆装拧动了,那么大概率就是更换了!而现在螺丝的拧动痕迹还是很明显的。
那么后挡风玻璃也必然保不住了!光看玻璃的制造日期就不对!
后该更换,想必后边也有追尾!瞄了一眼后备箱的两边导水槽,右边这里明显变形了,还有后封胶,这里是切割了吧!漆膜仪打上去直接爆表....漆面厚度偏低的地方都比正常值高一些。不行,大拿得扒开胶条确认一下切割刀口!
C柱的刀口还是容易看到,观察里侧有粗糙的打胶,以及后做的焊点!这C柱也是重要的车体结构件,这重大事故车罪加一等啊!
沿着漆面的升高,下部门槛的刀口也顺利找到了,看这操作手法,切割的是右后叶子板!
右后翼子板附近受了这么大的伤,那么右后门大概率也保不住,看了车门铰链螺丝是拧动过的,再看门的做工细节,更换无疑!
再往前面的外观件没一块是好的,整车外观件全部检测完,除了大顶和左后翼子板是原厂漆,其它部位都有过大小维修。
回到车头研究发动机,不用看棘爪就知道发动机有过吊装,因为必须给矫正焊接大梁腾空间!
其它的气门室盖,进气排气等都保持了原厂状态,说明发动机没有进行过分解维修,吊装是整体吊的。该说不说,本田的发动机还是挺耐操的。
内饰还算中规中矩,就是不太习惯这仪表盘,被压的太扁了!
前面的事故那么大,大拿本以为气囊会爆,但是一番检查下来,气囊和安全带竟然完好无损,这多少有点不能理解!或许真的是没有满足弹爆条件吧!
大拿还不信邪的打开副驾的盖板,看了一下副气囊的螺丝,没有丝毫拧动痕迹,这下没啥说的了!
车里面有些许的水渍,很有可能撒的矿泉水,或者是天窗漏进来的雨水,但是不足以判断为泡水车,这点水也根本造不成什么实质性的损伤!
最后就是上架子看底盘了,底盘的元宝梁肯定是拆过的,不然发动机变速箱无法吊装,纵梁也就无法校正!
从下面看右前纵梁,变形更明显!
油底壳螺丝原封未动,发动机确实没有分解维修,现在可以百分百确定了!
