第一个原因油气分离器,多数在12万公里内出现,该配件会导致机油在进行油气分离的时候,因为配件的老化,出现机油蒸汽无法分离,连同废气再循环,机油和废气一同进入到进气系统参与了燃烧,原厂的配件可靠性非常高,价格不贵,建议直接更换原厂配件完美解决问题,原厂的废气阀做工和质量都完美,安装上就可以排除问题。
第二个原因不常见,但是确在修理厂大量的更换,气门油封问题。气门油封老化可能会存在,20W公里之前这个部件损坏的不多,可以参看以下的检查,停车熄火2小时后,停车时间越长越好,足够长的时间可以保证老化的气门油封有充足的时间冷却,发生冷缩现象,只要有问题的气门油封,都会在气门顶部有机油出现,哪怕是一点点都是油封有问题。比较可靠的检查方法,使用内窥镜检查活塞顶的时候,同时检查气门顶部的情况,潮湿的液体比较多,气门油封才可能有问题,如果气门干燥不存在气门油封问题,不需要更换气门油封。
第三个烧机油的原因,是最常见的原因也是每台烧机油车都极可能发生的。活塞环堵塞,一个堵塞的活塞环会导致刮取机油能力大幅下降,在缸壁存留机油,出现一条条的机油残留在缸壁的状态,很多车辆即便看不到缸壁的机油存留,也一样烧机油。这主要是和烧机油的时间有关系,有的车才开始严重的烧机油,一千公里消耗一升机油,缸壁也看不到机油存在;有的车辆严重烧机油一年了,这时候往往很容易看到缸壁存留机油的现象,烧机油发现后拖延的时间越长,对发动机越有害。也可以拔掉火花塞,进行点火,因为没有燃烧,所以活塞环堵塞问题的发动机,就可以看到缸壁有机油存在了。
第四个烧机油原因,涡轮增压器抽走机油,这个情况在菲亚特上也不多,20万公里以内出现的非常少,如果涡轮有问题,检查相关配件更换原厂对应配件即可。
检查烧机油注意事项
第一,检查烧机油内窥镜会看到活塞顶有大量的黑色积碳,这是烧机油的车绝大部都存在。有个别车辆活塞顶没有什么积碳也烧机油严重,当我们看到这类积碳的时候,不要着急清洁,如果不大修的情况下,PNF技术的修复剂加入油箱的方式,800公里内就可以清洁干净这些积碳物质还原活塞顶的金属本色。成本比静态的除碳成本低,还能清洁喷油嘴和三元催化。最重要的是可以渗透疏通活塞环。只除碳不清洁活塞环,是没有任何作用的。我们来看下使用PNF技术的修复剂经过600公里的活塞顶清洁情况,清洁前的活塞顶积碳明显很厚,一箱燃油后,活塞顶的金属本色都出来了,这比静态除碳要高效的多,完全借助了发动机行驶中完成除碳,安全高效,比静态的除碳办法成本也要低很多。
第二,缸压要均衡,热车检查缸压,缸压不足或者缸压不均衡需要查找原因,缸压不足或者缸压太高都有问题,可以参看视频最后的关于缸压检查的详细介绍。
第三,缸壁的检查,要完成活塞在上止点和下止点的两个检查,同时查看缸壁是不是有高温的经历。
菲亚特烧机油解决办法
两个办法,第一个办法非常传统,在科技不够进步的时候,拆开发动机大修,大修不是不可以,一定要选择原厂的配件,菲亚特的原厂大修配件比较贵,最少一万多的配件成本,这还没有计算工时费。所以,低于一万的大修全部是副厂配件,这类配件真是用不住,很快再次严重烧机油。
第二个办法,在检查缸压测试没有问题和缸壁磨损很轻微的前提下,可以采用疏通活塞环的办法。这种情况,不拆发动机,保持了原车装车配件的最后质量,疏通了活塞环,烧机油问题自然就解决了。目前比较先进的办法是采用PNF技术的修复剂完成这类疏通,成本不高,也不拆配件,比较省事。
如何预防菲亚特菲翔烧机油
平时经常做有效的油路清洁,适合国内燃油的PNF技术的清洁剂修复剂是必备的养护工具,各种滤芯采用高品质配件,机油更换时间不要过长,宁可提前不可延迟。防冻液早更换,火花塞到公里数立刻换掉。
最后,烧机油不是大问题,认为是大问题的车友就两类,一类是自己认为烧机油是大问题的,一类是别人告知烧机油是大问题,自己又认为了烧机油是大问题,关注我们烧机油不走弯路,告别烧机油的焦虑。
