这车在十万公里之前表现的一直很不错,去修理厂也就是保养,再就是再6万公里的时候换个轮胎,其他配件一切正常,工况也没有问题,但也就再维持了六七万多公里吧,十七万公里左右开始烧机油了,当时发现的时候一个保养周期换机油的时候能少了个0.8升左右吧,因为自己一直就是5000保养,很少能到六七千公里保养,因为我一直觉得不要过度让机油在发动机里存留太久,毕竟时间长了难免会出现问题,知道发现严重烧机油问题,也就是去年年底时候吧,5000公里保养跑了2000公里那样机油灯就报警了,这才意识到事情的严重性,因为怕耽误过年用车,随即就去修理厂检查了,看了单向阀有点渗油,但是不多,再看看油封也是有一点渗油痕迹,不过修理师傅说老车都这样,都19万公里了有点油渍正常,最后那就是怀疑活塞环了,于是就拿内窥镜照探一番
通过内窥镜看到活塞顶部积碳很多,很黑
几乎每个缸内情况都一样,可想而知积碳有多厚了
观测缸壁有轻微划痕,好在不是拉缸
缸壁整体还是很干净的,就是纹路很明显
黑色的小竖条仔细看看幸亏不是拉缸
整体还算不错
确定是活塞卡滞烧机油
检查后修理师傅对我说,这台汉兰达烧机油的原因就是活塞卡滞导致烧机油,。在烧机油出现后,排除相关配件的影响我们都会在修理厂用内窥镜看一下缸内的情况,往往我们检查的时候会看见活塞顶很多积碳,包括缸壁会有轻微的拉伤(大多数情况下,只要不是严重拉伤那就没有问题)。所以,缸压和缸壁都没事,那么就不用大修发动机。基本就是个定律了。。所以在解决这款车烧机油问题那就很容易理解了,只要解决了主要问题--活塞环卡滞问题,那么烧机油的问题就迎刃而解了。
