大家好,在检查烧机油问题时如果修理厂说发动机的活塞群衬被严重磨损,到底要不要大修发动机呢?首先了解一下活塞群衬在哪个部位。活塞群衬在活塞外两侧的位置(见下图),有没有磨损很好判断,如果群衬磨损严重,缸壁一定会有划伤,这里的划伤指的不是一两个竖条,它会形成扇形而且比较密集的条纹。如果通过内窥镜检查时发现缸壁没有这种密集条纹那就不是磨损。
活塞环裙衬
活塞群衬如果磨损了必然会导致拉缸,如果发现没有大面积拉缸,说明群衬没有磨损。所以在这种条件下,只要缸压够,4个缸的缸壁都没有磨损,确定缸壁磨损一定要让活塞放平或者活塞运行的下支点检查,极个别养护不到位,会加速明显的顿挫或者怠速抖动,以上情况都确认无误后,解决问题不用大修发动机。
有些车辆的活塞环,不管是气环还是油环,有可能是变形的,变形的情况下测试缸压是够的,但是变形之后去做修复,实际上意义不大,变形的活塞环随时可能发生其他的风险。所以在这种情况下,可以采用先中修的办法,打开缸盖之后再去测试缸体有没有失圆,如果缸体有失圆再去大修,缸体没有失圆,也没有特别严重的磨损,可以在中修这一步就解决问题。
司有普无损修复烧机油
结合外部配件包括油气分离器都没有问题,就采用无损修复的方式,用PNF类的修复剂,机油款加燃油款同时使用,多开车叠加一定的修复次数,就可以解决活塞环导致的烧机油问题。
