斯巴鲁森林人是兼顾铺装道路与轻越野的紧凑级SUV,水平对置发动机与全时四驱系统,让它拥有较低的重心和良好的平稳性。这代森林人来自斯巴鲁SGP平台,车身重心更低、刚性也得到加强,但2.0L对平对置发动机却留下了“动力不足”的印象,主要是因为这台发动机的峰值扭矩确实不大,峰值区间位于高转速,日常驾车显得吃力。近期,斯巴鲁推出了2024款森林人,核心改变就是将2.5L发动机装车,算是响应了广大车迷的呼声。近日我们在斯巴鲁汇成洋深圳知汇广场展厅对2024款2.5i尊贵版EyeSight进行了实拍,一起看看它的特色。
新车特点:
1、斯巴鲁的2.5L水平对置发动机装车,最大功率与峰值扭矩显著提升
2、2.5L车型都搭载第四代EyeSight视驭驾驶辅助系统,并采用18英寸轮圈
3、全系标配左右对称全时四驱系统和X-MODE多地形模式
这代森林人外型采用“BOLDER果敢”设计理念,硬朗中不失时尚感。亮黑色六边形中网自带酷劲,钳状头灯辨识度不错。2.5L车型两款车型都是全LED光源,支持自适应远近光切换、自动点亮和智能随动转向,下方有LED雾灯。颜色方面,提供原野深邃绿、水晶珠光白、珠光宝石黑、耀目寒冰银和天际珠光蓝共5种车身配色。
侧面造型相对传统,前后悬等长,座舱高度很充分,发动机舱相对低平。腰线从前到后一路上扬,从前门把手下方绕到后门把手上方,比较有创意。黑色的底裙从前到后环绕,体现出户外精神。标配车顶行李架,有一定高度,很实用。相比城市SUV,底盘通过性出色些,最小离地间隙220mm,接近角21.5°、纵向通过角21.5°、离去角25.8°,一般的非铺装道路不在话下。
车身尺寸长宽高分别为4655/1815/1730mm,轴距为2670mm。与同级日系SUV相比,它的高度更充分,轴距与宽度都比较小。
2.0L车型采用17英寸轮圈,而2.5L车型都采用18英寸轮圈,这是区分两种排量最直接的方式,显然后者要大气些,双色五辐式花瓣造型美观。轮胎规格为225/55 R18,胎宽适中,匹配飞劲ZIEX ZE001 A/S全天候产品轮胎,是日本住友橡胶旗下的高性能轮胎品牌,很耐用,还有良好的抓地性和减振效果。
后方看,车身高度充分,尾窗面积较大,较低的保险杠使得尾门面积也足够大,非常实用。车顶有环绕式扰流板降低风阻,钳形的尾灯与头灯呼应。保险杠造型朴实,单边排气,两侧是反光片,其中左侧集成了倒车灯。
中控台布局较为传统,有较多实体键,提供8英寸中控屏和顶置行车辅助屏,仪表盘内有4.2英寸电脑屏。中控台与门板采用软性塑胶覆盖,加入密集的纹路点缀,门板扶手处有皮面覆盖,触感还不错。
三辐式多功能方向盘是真皮材质,直径合适,握径偏细,触感舒适,保留了指窝,贴合感更好。左右横辐上控制采用按键与拨杆组合,右侧用来控制驾驶辅助系统,左侧控制行车电脑信息和蓝牙电话。
2.5L车型都搭载了斯巴鲁第四代EyeSight驾驶辅助系统,位于前风挡玻璃的双目广角立体摄像头间距加大,相比上代提升了2倍的视野范围。在纵向辅助(全速自适应巡航和主动刹车等)辅助基础上,多了横向辅助,包含车道居中保持、跟随前车转向和紧急制动转向,达到L2级水平。
仪表盘采用双机械式表盘与4.2英寸彩色行车电脑屏组合,机械表盘的背光色丰富。中央屏幕的像素并不算高,看起来多少有点费力。
中控台顶部屏幕主要用来显示与行车辅助相关的信息,位置较高,行车时平视观看较为方便。画面信息包括爬坡角度、横向倾斜角度、四驱状态、油耗等。
标配8英寸内嵌式中控屏,屏幕可触控,但流畅度不高。桌面可显示航向和海拔,可通过WiFi实现在线地图和实时路况,通过Car life和WeLink与手机互联上网。屏幕下方保留了较多的按键和旋钮组成的实体控制面板。
挡杆台被硕大的机械挡杆占据了不少空间,影响到前方手机储物格的取放,内部集成USB、AUX和12V电源接口。挡杆后方实体控制区集成了电子手刹、自动驻车、驾驶辅助影像按键和X-MODE控制旋钮。
前排有开放式双杯架和侧立式手机储物格,中央扶手箱开口方正,深度一般,内置12V电源占用一定空间。
前排座椅采用真皮与仿皮混搭材质,与身体接触部分为真皮,触感舒适。坐垫和靠背都比较宽大,内部填充物厚实,腿部承托力足够,有一定侧向支撑,舒适度较高。功能方面,主副驾驶座椅均支持前后、靠背、高低(4向)电动调节,有前排加热和驾驶位记忆功能。
后排座椅材质与前排相同,靠背角度可调,坐垫长度也足够,高配车型有加热功能。空间方面,侃弟身高175cm,腿部和头顶空间是两拳,较为充裕,横向空间也够宽阔,乘坐三个成年人没问题。提供地台式出风口、带双杯架的翻折扶手、USB接口,车顶电动天窗采光部分没有延伸到后排头顶。
动力方面,2024款车型保留了2.0L动力,新增了2.5L水平对置自然吸气四缸发动机,改善加速扭力不足的问题。2.5L发动机最大功率为124kW(169Ps)/5000-5800rpm,最大扭矩252Nm/3800rpm,相比2.0L有显著提升。依然匹配CVT无级变速器,WLTC综合油耗为7.5L/100km,比2.0L更低。这套动力,我们在傲虎、旭豹等车型都试驾过,发动机对于油门的响应会积极很多,中高转扭矩更充沛,不会再有加速的乏力感了。
底盘依旧采用前麦弗逊独立式与后双叉臂独立式的悬挂组合,采用斯巴鲁标志性的ACT-4全时四驱系统,以电控多片离合器为中央动力分配单元,在高速巡航时前后轴动力分配为90:10,在激烈驾驶和低速越野时,前后轴动力在60:40到90:10之间自动分配。
为了提升越野脱困能力,这套系统匹配X-MODE模式,通过电控系统增大多片离合器的压紧力,可以为后轮增加25%的扭矩,实现分时锁定的效果。X-MODE多地形模式包含[SNOW/DIRT]模式,用于冰雪、土路或砾石覆盖的路面;还有[DEEP SNOW/MUD]模式,用户深雪泥土或泥泞路面。系统有无感退出功能,当车速超过40km/h后,会自动退出,而车速低于35km/h又会自动切入,更智能便利。
