当前位置:易车> 凯迪拉克CT6> 凯迪拉克CT6保养> 摘要详情
凯迪拉克CT6那么汽车在不经常开的情况下还需要保养吗
摘要来自:《汽车一定要5000公里或者半年保养一次吗,答案在这里》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《汽车一定要5000公里或者半年保养一次吗,答案在这里》的片段:
现在很多人虽然买了汽车,但是为了省油并不经常开。往往在家里一放就是好几个月,开得次数屈指可数,根本开不到5000公里。那么汽车在不经常开的情况下还需要保养吗?我们常常说汽车在开了5000公里或者是半年以后就要保养一次,但是有些人也说汽车保养的时间按照保养手册上来就可以了。那么汽车到底应该多久保养一次呢?接下来小编就来给大家讲讲汽车保养的时间。
我们在给汽车进行保养的时候,完全可以按照保养手册上的时间给汽车进行保养,这样比较靠谱。而且汽车开了一定时间后,4S店的人也会通知我们该去做保养了。一般汽车保养的时间在半年左右,公里数在5000公里。但是如果汽车没什么大问题,也可以开到一万公里的时候再去保养,具体情况还要根据你的汽车情况而定。
汽车5000公里保养也就是我们所说的首保,一般首保都是4S店免费送的。所以我们最好按照4S店的要求去做,当汽车开到5000公里的时候,或者是开了半年以后就去做一下保养。
汽车首保项目主要就是更换机油和机滤,如果不及时更换机油,很有可能会导致机油变质,从而对汽车发动机造成损害,所以汽车开了5000公里以后必须去做保养。而且我们一般开了5000公里左右就需要清理一下发动机积碳,因此我们在首保过后可以买一瓶燃油宝备用,能够有效帮助车主清理发动机积碳。
汽车5000公里保养除了更换机油和机滤以外,还可以对汽车做一个全车检查,消除安全隐患。首先我们可以检查一下刹车片、轮胎、火花塞等容易出现故障的零件,不过一般而言也不会出现什么问题。其次我们可以清理一下空调滤芯,因为空气比较差的地方可能会造成空调滤芯堵塞,如果不及时清理干净会影响空调的效果。
我们在给汽车进行首保的时候,4S店的员工总是会推荐一些没必要的保养项目,比如轮胎保养、空调保养等等。这些保养项目完全没必要做,因为汽车才开了没多久,根本没必要更换轮胎和空调。4S店员工所谓的保养不过是清洁一下而已,这些我们自己完全可以做,何必花那个冤枉钱。
汽车开到5000公里或者是开了半年以后去做保养是非常有必要的,大家千万不要为了省钱或者是偷懒就不去做保养,不仅会导致发动机积碳,而且会更加费油。还有我们不要卡着公里数去做保养,这样也是不好的。汽车首保过后,我们可以根据其使用情况再决定什么时候去保养。
