近日,宝马集团首批iX5氢燃料电池车在国内首次上路试驾。全方位展示了最新的氢动力技术所带来的纯粹驾驶乐趣,更验证了氢能源作为未来电动出行领域重要选择之一的技术可行性。本文我们将从氢燃料电池车的原理、解决方案、宝马的技术特点以及未来发展规划来领略一下未来电动车应该是什么样的。
【技术科普&解决方案】
什么是氢燃料电池车
首先要明确一点,“氢燃料电池车”和“氢内燃汽车”虽然都是以氢气为能源,但二者的技术路径完全不同。
其中,氢内燃汽车(HICEV)是以内燃机燃烧氢气(通常透过分解甲烷或电解水取得)及空气中的氧产生动力,推动的汽车。这种车辆一般由内燃机汽车为基础改良而成,只要安全地解决氢气供应、储存的问题就可以推出市场。
而氢燃料电池汽车(Fuel cell vehicle-FCEV)则是使氢或含氢物质及空气中的氧通过燃料电池以产生电力,再以电力推动电动机,由电动机推动车辆。这种技术的车辆依靠的是氧化还原反应的化学能,而非燃烧氢气的热能,是电动车未来发展的重要方向,也是我们本文主要讲解的目标。
氢能源是电车的另一种解决方案
氢燃料电池驱动系统是电力驱动系统的有益补充。未来,宝马集团将以多元化方式推进实现零排放目标。
宝马集团认为,从长远来看,同步追求使用电池的电力驱动系统和燃料电池驱动系统的多元路线是合理的。在锂离子电池汽车不能有效充电的地区,以氢能源为原料的氢燃料电池车则可以成为相应的补充。
目前,宝马集团正在评估将氢燃料电池驱动系统车辆投入量产的可能性。同时,在人口密度高或交通繁忙的地区,提供足够数量的充电站尤其具有挑战性。另外,氢气的供应首先将降低负荷峰值,从而降低电网扩充的需求程度。作为电动驱动系统的不同形式,纯电动车和燃料电池电动车的互补性提升了整体技术竞争力,并促进旨在实现清洁交通的创新和进步。因此,燃料电池和电池技术的成本都在大幅降低,并且相对于内燃机的竞争力越来越强。目前,在乘用车领域,纯电动车的总体运行成本低于燃料电池电动车,但这一差距预计将在这十年或2030年代在各个领域缩小。
【宝马iX5氢燃料电池车技术特点】
性能参数
系统总输出功率:295kW/401马力;燃料电池电动输出功率:125kW/170马力;储氢罐容量:6kg;
WLTP工况氢气消耗量:1.19kg/100km;WLTP工况续驶里程:504km;0–100km/h加速时间<6秒。
零百加速小于6秒
宝马iX5氢燃料电池车是宝马集团系统性推动氢动力技术发展的集大成者,证明了宝马集团在电力驱动技术领域的领先研发实力。
其中,iX5氢燃料电池车采用了高性能燃料电池与高功率动力电池的组合,将燃料电池技术与第五代BMW eDrive系统相结合,可以在更长的行驶距离情况下保持稳定的高行驶速度。这得益于整套驱动系统中的两个储氢罐、一个燃料电池和电机的构成模式,而供应燃料电池所需的氢气存储在储氢罐中,储氢罐则由CFRP(碳纤维增强型复合材料)制成,压力达到700巴,因此这两个压力罐总共可容纳近6kg的氢气。
通过氢气与氧气产生化学反应(氧化还原反应),为安装在后轴上的电动机提供高达125kW(170马力)的电能,车总输出功率可达295kW(401马力)。此外,位于电机上方的高功率电池不仅可以由燃料电池充电,还可使用制动能量回收系统产生的电力;当超车或加速时,电池会为车辆注入额外动力;最终,宝马iX5氢燃料电池车可以在6秒内完成零至百公里加速,而车辆除水蒸气之外不会排放任何废气,产生的多余热量还可被高效回收用于加热座舱。
4分钟补能续航超500km
无论外观内饰,宝马iX5氢燃料电池车都极具辨识度。
发动机盖、格栅、进气口、挡把以及迎宾踏板等位置的蓝色元素,充分凸显其与宝马i品牌的渊源,同时表明其氢燃料驱动的独特身份。
而在发动机舱内,安置的是燃料电池反应堆;在尾箱盖板下面则是5度左右的高倍率能量电池。
在WLTP工况下,宝马iX5氢燃料电池车可以达到504km的最大续航里程,储氢罐充满只需要3-4分钟的时间。综上,电动车未来的终极目标清晰可见——既能实现纯电车型的零排放出行,又在使用感上与燃油车无异,长途驾驶仅需短暂停留便可充满燃料,且不受季节变化和室外温度的影响。
