M6000整体看起来更低一点,但是造型跟X6000、H6000是一个风格,都是6000系列主打的牛头造型风格,那两条酷似牛角的进气格栅,真的是太过于形象。
这款车采用高顶双卧驾驶室,跟现在绝大多数6米8载货车的驾驶室一样,主要是夫妻跑车的搭档太多,保证两人休息也很重要。
后视镜跟X6000造型相同,不过因为M6000驾驶室为窄体,所以后视镜支架向外作了加长,不过造型美观程度还是可圈可点的。
因为M6000整车高度比较低,驾驶室为凸地板,所以保险杠不需要特别宽大,尺寸不小的前大灯几乎占据了整块右侧保险杠区域,而且大灯为一体式设计,所有灯源都集成在一起。
如果说正面很难看出驾驶室宽度,那么这个角度就比较清晰了,轮眉宽出驾驶室不少,侧面也能看出驾驶室宽度并不是很大,不过1-2人工作也还是可以的。
驾驶室侧面来看,M6000的驾驶室纵长不大,驾驶室后围相对平直,方便上装车厢,卧铺区域不大,给人一种单排驾驶室的错觉。
为了保证倒车安全,M6000原车装配了倒车影像,后视镜底座也有摄像头的预留孔,也就是说这款车可以选配四路影像,这样在行驶中能够实时观察车辆周围情况,减少因为盲区造成的隐患。
外观点评:国际化,是M6000载货车给我的第一感受,6000系列车型的驾驶室借鉴了欧系卡车的设计,而且在线条造型设计上也更加细腻,所以看起来就很有精工细作的欧系卡车的感觉。
说到底盘,就不得不说说陕汽德龙的黄金动力链——潍柴、法士特、汉德车桥。不出所料,这台M6000一样搭载黄金动力链,发动机是潍柴WP6H245E68机型,6.2升排量,最大可输出245马力的动力,最大扭矩1000牛米,最大扭矩转速1200-1600转。
变速箱方面,这款车采用了法士特S08MO型号的手动变速箱,共有8个挡位,高低挡结构,最高挡为超速挡,速比0.78,为全铝壳箱体。
后桥方面则是汉德SHR-8.7型号的单级减速桥,速比4.333,且为4片钢板的少片簧钢板悬架,一般来说这个级别的载货车采用少片簧的不算多,可见这款车的定位是高速标载,如果是长轴距车型定位更加倾向于快递。
轮胎方面,这款车装的是275/80R22.5型号的真空胎。根据这款车的发动机经济转速、变速箱挡位速比、后桥速比和轮胎型号,我们能够算出它在1500转8挡时车速82km/h,7挡时车速为64km/h,不管是高速还是国道,相对来说都能轻松驾驭。
驾驶室后面一般是我们的卡车进气管道布置位置,但是M6000的后面并没有进气系统,传统放空滤的地方是个膨胀水箱,全黑色的不透明水箱上布置了两个观察孔,用来显示液位。
进气系统被布置在前面,通过车辆行驶,迎面风吹入格栅,直接进入进气口到蜂窝滤里过滤,这样的设计是不是有点像以前的长头卡车,空滤进气口都在前面引擎盖下。这台空滤为马勒品牌,这样布置的进气效率更高,但是对于雨水的处理可能没有后置空滤那么好。
