打开前机盖可以看到机舱里面很干净,一看就是经过清洗的,不过并不影响我检测,看我怎么盘它就完了。说说这台发动机吧,法系车比较通用的1.8T发动机,同级别用的基本上都是一台,最大马力204马力,最大扭矩280N·m,匹配6AT变速箱,百公里加速8.7秒,动力还凑合吧,稳定是挺稳定的,就是会有一两个通病的,不过后期维修好了也没事。
前面大灯之类的有过拆卸,但都没有更换,水箱框架也没有拆卸和破损的情况,生产日期也和车辆出厂日期对得上;两条前纵梁经过检测也没有发现任何碰撞的痕迹,排除车头存在事故的可能。
下面来看看发动机,刚才已经说了这车发动机有些通病,所以能看到发动机一些零部件有拆卸,气门室盖不用说,拆卸和更换都不意外,进气歧管和排气歧管没有擦好些,这两个部件一般不会有什么问题,发动机的固定机脚也有拆卸,这个等会儿我给你们分析一下。
这个地方想必懂车的朋友都知道是哪里吧?发动机前盖的曲轴大螺丝,这个螺丝拆卸一般有两个原因,发动机分解维修和维修正时链条,但是上面的附件并不是全部都有拆卸过,加上这个车正时链条有通病,所以结果很明显是维修正时链条导致的拆卸,而且这车的发动机非常“反人类”,相信很多修理师傅都是一边修一边骂设计师的。
发动机舱看完我们接着看内饰,法系车的内饰设计一向都很大胆,这辆车的方向盘很有灵动性,中控的6个按键是控制车窗升降和门锁,但是这样一排列,那高级感不就上来了嘛,虽然有些地方是反人类,但不得不承认他设计得确实不错。不过要是让我掏30万来买这辆车,我也不愿意!BBA不香吗?咱们这种穷人思维就是:钱得花在刀刃上。愿意买DS的,都是有钱有品位,又不爱显摆的。
内饰部分先看一下座椅,可以看到磨损并不大,也比较符合当前接近7万公里的里程数。
安全带的生产日期没有什么问题,卡槽内部也没有泥沙和水泡的痕迹
打开前盖先检测一下机盖的固定螺丝,能看到没有拆卸痕迹,漆面也是原厂漆面,不存在精修的可能。
座椅固定螺丝没有拆卸的痕迹,下部的电路和线束也没有问题,表面有点生锈也属于正常情况,洗车或者下雨天进了一点水也是可以理解的。
而且里面的保险丝盒内部也没有进过水的痕迹,可以排除这辆车存在水泡的可能。
然后读取一下车辆的OBD电脑,读取到的公里数和仪表相差不大,再根据车辆内部的实际磨损情况来看,车辆不存在调表的嫌疑。而且内饰整体保养得非常不错,干净整洁,状态完美。那么下面就是底盘的检测了。
把车辆开上举升机升起来之后,可以看到底盘不是特别干净,估计和之前的渗漏有关系,现在看着倒是没有明显的渗漏点,应该是修好了的。但也不一定,还是得仔细检查一下。
经过检查,可以看到发动机变速箱结合处螺丝没有任何拆卸的痕迹,不管是螺丝还是螺牙,可以排除发动机分解过。
发动机油底壳下面目前没有渗漏的痕迹,也没有拆卸过。
变速箱油底壳也是一样的,状态良好。
然后是纵梁下部,和上面一样都没有任何的碰撞痕迹,可以进一步确定这辆车外观的修复是小剐蹭引起,并没有大的事故。最后易损件和悬挂检测,也没有发现明显的老化和松动、渗漏迹象,底盘状态也是相当的完美。
那这辆DS5检测到这里就差不多结束了,整体车况还算不错,除了漆面有过剐蹭修复,发动机通病维修之外,就没有其它问题了。客户表示这个车况完全可以接受,价格就不谈了,就这个车况也谈不下来什么,磨磨唧唧砍个三五千下来也没有什么意义,大家时间都挺紧张的,主要是这车的二手车真不好找,尤其是1.8T的。那剩下的就是交易环节了,光耀我身份特殊不便参与,和客户道过别就先离开了。
