哈弗大狗是燃油车,使用的是以前驱平台为基础打造的横置适时四驱;这种四驱系统在正常驾驶时会是前驱,前驱动轮打滑,或者切换到雪地、泥地、越野等模式之后会变成四驱。横置四驱的特点基本一致,首先是没有双速分动箱,不能像越野车一样的进行扭矩放大;越野车会有一个叫做“4L”的运行模式,意思是低速四驱,在该模式里可以放大2~4倍不等的扭矩,越野时的动力会强劲很多。
反之,没有双速分动箱的哈弗大狗等横置四驱车的动力极限会偏低。
其次大多数横置四驱车没有差速锁,只有一个限滑差速器;汽车在越野时如果出现某一个或多个车轮打滑,电子限滑系统可以给打滑的车轮刹车,动力通过差速器分配到左侧车轮或右侧车轮,而在某个车轮因为打滑而被电子限滑之后,动力就会通过差速器传递到另一侧不打滑的车轮之上。
也就是说电子限滑系统可以实现一般的越野脱困,只要限滑制动力足够强,有一个车轮具备抓地力也可以实现脱困。
只不过大部分适四驱车的电子限滑制动力都不是太强,所以脱困能力只能说是中规中矩。
哈弗大狗四驱旗舰版有后桥差速锁,差速锁一旦锁止即可将动力通过差速器平均分到左右车轮;此时不论是左后轮还是右后轮有抓地力,车辆都可以稳定的脱困。
所以客观上来讲,哈弗大狗的越野极限是略高于枭龙MAX的;不过枭龙MAX有动力的优势,应对一些路面摩擦力较好但路况复杂的道路更有优势,最终结论就是两台车在轻越野场景中的水平是伯仲之间的。
2.动力和油耗
不论是哈弗大狗还是枭龙MAX,这两台车都只是SUV而非越野车;其车身结构均为承载式,没有越野车非承载式车身的高强度底盘,所以车辆只适合用于轻越野,也就是一般的户外自驾游。
所以即便哈弗大狗有差速锁也不见得能占到多大便宜,从其车型的实际用途来看,动力和油耗的表现是更重要的。
两车的油耗存在很大差异:
- 大狗2.0T版本众测油耗为10.51L/100km
- 枭龙MAX最低荷电油耗低至7.0L/100km
枭龙MAX的油耗要低不少,作为中型SUV比大多数小型车的油耗还要低。
不过最大的优势在于枭龙MAX一般不烧油,其具备105公里的纯电续航,平时可以当作电动汽车来使用;充电行驶的成本大约相当于1L/100km左右的油费成本,所以枭龙MAX的综合用车成本远远低于哈弗大狗。
看完油耗的差异再看动力,全新哈弗大狗2.0T四驱版本的动力有了提升,最大功率为175千瓦,预计最大扭矩会在370牛米以上;百公里加速达到8秒级应当没有问题,动力和油耗的表现与途观L、昂科威S等车相当,在燃油车里的性价比是非常高的,这也是哈弗大狗的月销量能达到上万辆的原因。
