提供双色仿皮材质方向盘,握感饱满、直径合适。双横辐的按键布置平整,按键也够大。采用怀挡式电子挡杆,节省空间、操作便利。除了两个低配车型,其余都提供L2级驾驶辅助,配置也比较实在。
9.2英寸全液晶仪表屏为标配,三区显示逻辑清晰,字符大小合适。不过,由于距离较近,看起来并不十分简便。高配车型提供50英寸的AR-HUD,画面很大、投射距离较远,看起来就很舒服了。
15.4英寸2.5K悬浮中控屏也是标配,屏幕边框较窄。提供车规级7nm龙鹰一号芯片,触控流畅度较高。桌面有较多的快捷卡片,点开后右侧会展开二级菜单,逻辑很清晰。而且车辆的硬件集成化很高,像后视镜调节、电动尾门等都可用屏幕直接控制。系统还支持全场景所见即可说语音控制,还有四音区识别与免唤醒功能,与新势力的体验已经很接近了。
扶手台成为纯粹的储物空间,前方双手机位面积很大,但并没有分割左右,防滑材料可基本杜绝手机滑动,左侧带无线充电。后方滑盖下方有双杯架,扶手箱较为细长。
除入门车型为织物,其余车型座椅都是仿皮材质,双拼色与内饰风格统一。填充物软硬适中,靠背侧向支撑比较开阔,适应性较高。除入门车型,其余车型驾驶座都提供6向电动调节,两个高配车型副驾驶座升级为电动调节,而且前排还多了通风、加热和记忆。
后排座椅色彩和材质都与前排相同,坐垫长度适中,靠背有不错的侧向支撑。空间方面,侃弟身高175cm,腿部有三拳略多,头顶有一拳一指,横向充足,地板全平,活动较为自由。提供可翻折扶手、地台出风口、双USB接口、全景天幕,基本齐全。
尾厢常规容积为371L(两个低配车型为321L),纵深良好、宽度也不错,只是高度受到溜背影响。后排座椅支持4:6分割放倒,平整度一般,最大容积可拓展至861L(两个低配为811L)。另外,中高配车型还提供50L的前备箱。另外,带位置记忆的电动尾门也是标配,这点值得肯定。
这台车提供前置电机前驱与后置电机后驱两种布局,这是导致上述尾厢容积不同的原因。两个低配车型采用前置电机,最大功率120kW,最大扭矩240Nm。其余车型都是后置电机,最大功率180kW,最大扭矩385Nm。续航方面,提供50.4kWh的磷酸铁锂电池和68.03kWh的三元锂电池,前者CLTC续航里程450km,后者是605km。全系都支持快充和换电,但没有慢充,还标配移动电站功能,户外用电很方便。
底盘方面,前悬挂麦弗逊结构不变,后悬挂有所不同。两个低配车型是纵臂扭转梁非独立悬挂,其余是多连杆独立悬挂。
侃弟点评:
睿蓝7低配车型是怎样做到与油车同价?因为它的核心结构如电机位置、后悬挂结构都发生了改变,没有享受到水晶平台架构核心优势,算是厂家为降低成本做出了极限努力。当然,值得肯定的是,低配车型的车机、电动尾门等舒适化配置没有缩水,我们认为两个低配车型是为网约车用户打造的。对于家用客户,建议至少从450km 驰月版车型起步,这样预算还是到14万水平了,但平台的核心优势享受到了,配置也丰富很多。
