买电动车你最担心的事是什么?续航虚标,充电麻烦,适应和学习成本高,还是担心电池起火?我想电动车安全性应该是大多数消费者关心的问题,虽说现在电动车起火属于小概率事件,不过一旦发生,所造成的危害仍然很大。对此,工信部和市场监管总局早前就联合组织会议,坚决遏制新能源汽车安全事故发生。
其实,绝大多数电动车在出厂前都会对电池安全进行一系列安全测试,包括挤压、水泡、针刺等测试以确保电池安全,今天就以东风日产ARIYA艾睿雅为例,跟大家科普下厂商都做了哪些功课来避免意外发生。
电动车真的安全吗?
根据美国汽车保险中介AutoinsuranceEZ报告数据显示,2022年全年美国每10万辆就有25.1起电动车火灾,但燃油车为1529.9起,而油电混合车型更是高达3475.5起火灾,因为混动车兼具发动机和电气系统,燃油起火和电池起火的可能性共存,所以起火比例最高,而纯电动车的起火几率远低于燃油车和油电混动车型。
但有人又会提出,纯电动车起火多为电池问题,与燃油车自燃不同,电池本身既有氧化剂又有可燃物质,所以不需要损坏,只要有足够大的冲击就有可能起火。而且一旦电池起火后,火灾蔓延速度极快,留给司乘人员逃生的时间非常有限。所以针对电池的特性,东风日产针对电池安全做了不少强化工作。
ARIYA艾睿雅的超安全电池架构
刚刚提到,当电池受到足够冲击时,便有可能起火。所以日产首先通过刚柔并济的九重防护方式打造超安全电池架构,尽量减少外部对电池的冲击,减少电池短路、起火甚至爆炸的可能:
首先从电池本身入手,电芯生产、电池电路拼接、线束布局等实行高标准的规范操作,先保障车辆最核心的部分不出错。
采用日产高标准定制电芯,以日产全球标准定制化专线生产,100%严格检测筛选,电芯之间加装气凝胶,防火防爆。接着通过电池、电路巧妙的拼接方式,最大力度保证电池不受损害。采用带防撞保护杠的双层叠式模组拼装成电池组,做到容量更大,减压缓冲效果更强;一体式铝制电池方舱更是有强化铝柱横梁,保护电芯和模组;最后通过精密规范的线束布局,避免撞击后损坏高压线而导致短路的发生。
其次,通过主动电池安全管理,不间断让电池处于最佳工作状态。日产最新自研的全工况电池管理系统,实时监控电池状态。保证安全的同时,还能让充放电功率都保持在最佳状态,在92kW的充电功率下,30分钟就能将电量从30%充至80%。另外,在干湿分离即成液态热管理系统的保障下,电池模组和液冷系统分离,能让电池更安全且更高效。
有了这些智能的电池安全管理系统,用户可以更放心地充电、用电。我们在前段时间的暴雨或者是炎热天气下,用直流快充桩充电,ARIYA艾睿雅依然能做到90kW的充电功率,丝毫没有衰减,从10%充至100%也只需一顿午饭的时间,用车十分放心可靠。
电池组和电路有了基础的保护,更需要一层强大的后盾笼罩全车,因为对于电动车用户来说,他们特别担心会被路上的石头、路肩等硬物磕碰到电池,所以日产加强了ARIYA的底盘防护,采用增强树脂全覆盖保护,防止路上磕碰、硬物撞击到电池舱。
而针对大家最担心的电动车撞击后导致的起火现象,日产也加强了防护。ARIYA艾睿雅的电池被放置在乘员舱的下方,让电池舱前后都有足够可溃缩的空间,并且侧面碰撞冲击吸收达到C-NCAP的1.98倍,即使是侧方碰撞也无需担心电池舱受到挤压。车体还有3道1.5GPa超高强钢横梁,可以抵御来自正面和侧面的碰撞冲击,能保障电池舱安全的同时,更能保障车内乘员的安全。
简单来说,就是日产ARIYA从里到外都对电池舱、电池芯、电路等部件加强了防护,有效避免了撞击带来对电池、乘员的危害。
日产111项安全测试确保车辆安全
不过,没有规范的检验,不足以证明ARIYA艾睿雅这些强化工作是否有效,所以东风日产还遵循23项国家标准、13项全球标准、75项日产标准,对电池架构进行共111项安全测试。例如,通过模拟长时间的颠簸、车辆碰撞、冲击、挤压等,测试电池的稳定性,以确保电池防护结构的安全性;通过环境安全试验,看看电池在明火、水泡等极端环境下的安全性;另外还有电气安全试验,测试电池系统的主动和被动安全功能是否生效。
中汽中心的3大测试考验
当然,光看东风日产做出的努力还不算有足够的说服力,如果加上中汽中心优秀的测试结果,才算是给消费者一颗定心丸。中汽中心对ARIYA艾睿雅进行了三大高出国际标准的测试:高压冲水测试、温度冲击测试以及耐久振动测试,以模拟电动车涉水、车辆遭遇极端温度变化、车辆行驶在崎岖路面的场景,给ARIYA艾睿雅极大的考验。最终,不管是测试过程中,还是测试后的拆解检查,电池包都依旧保持正常工作状态,结构也依然密封、完好无损,可以说ARIYA艾睿雅交出了一份相当优秀的答卷。
实例见真章!
不过说得再多,也不如实例说明更有说服力。前不久一台ARIYA艾睿雅在高速公路上以103km/h的时速撞上了绿化工作防撞车,车辆及时弹出气囊保护了车主安全,车主也能顺利打开车门,毫发无伤躲过一劫。而ARIYA艾睿雅在如此猛烈的碰撞下,竟没有发生起火、电池受损的现象,可见日产“210亿公里电池0重大事故”的安全口碑真不是盖的!
不过,以上讲的都是相当紧急的情况,对于普通用户而言,智能安全辅助才是更直观、更容易感知到的保护措施。东风日产ARIYA艾睿雅搭载16项NISSAN i-SAFETY智能主动安全系统,包括预碰撞刹车、加速踏板误踩纠正、盲区提示等功能,对于避免车辆碰撞来说非常有效。
尤其是广州最近暴雨连连,路上能见度十分低,我的同事就在倒车时,因为后视镜占满了雨滴,没有准确判断车与后方障碍的距离,好在有预碰撞刹车系统,ARIYA艾睿雅自动刹车让车辆及时停下,避免了碰撞。
而且,日产ARIYA艾睿雅还有ProPILOT超智驾Pro智能驾驶辅助系统,在大雨的下班高峰路段开启ICC全速域自适应巡航功能,感应元件可观察到的范围比人眼更远,车辆反应也比司机更迅速,能在拥堵路段能更好保持跟车距离,让车主放松手脚,缓解驾驶的疲劳感,进一步降低事故发生的可能性。毕竟没有碰撞,前面讲到的电池起火才不会有发生的可能。
总结
那么,电动车真的没有燃油车安全吗?我看也未必,起码最新数据显示电动车起火的概率远低于其他车辆。而且,有像东风日产这样有责任心的企业,从硬件架构到智能化软件保护电池安全,将电池故障、起火的概率降至最低,充分保障司乘人员的安全,让电动车安全做到极致,大家在选购电动车时更不必担心。
