这几年随着电池技术不断创新,续航里程也不断提高,进入2020年,很多车型续航达到了500公里以上,但大家都知道,别看官方标称续航是多少,要看实际能跑多少,官方普遍是按NEDC标准来定续航里程,这是理想状态下的续航。
首先,由于动力电池特殊的属性,当环境温度超过35摄氏度以上,或者低于零下7摄氏度,电池的活性会受到较大的影响,尤其是低温环境影响最大,此时充电、放电性能都会大幅缩减。
以官方续航600公里的车型为例,在偏北方地区,冬季气温普遍在0摄氏度以下,此时续航至少要打85折,也就是说实际续航只有500公里左右。
其次,跑高速时,纯电动汽车与燃油车一样,车速越快,意味着电机消耗功率也就越大,耗电量也就越高,再加上纯电动汽车的暖空调也需要消耗一定电量,它不像燃油车,依靠发动机的余热就可以制热。
这几个因素加在一起,原本续航600公里的车型,实际续航可能要打6.5-8折,也就是说实际续航可能只有400-480公里左右。
同样的道理,尽管现在一些车企宣称续航已经超过1000公里,但实际续航可能也只有600-700公里左右,抛开冬季这种特殊用车场景,平时续航会好一点,可能达到700公里左右。
痛点二、充电慢、充电难,充电太心酸。
电池技术越来越成熟,续航确实越来越高,但问题也随之而来,以前续航600公里,电池容量普遍在60kWh左右,而现在续航1000公里,再看看埃安LX的电池容量,居然高达144kWh,极氪001 WE版也大同小异,电池容量达到140kWh。
它们都是三元锂电池,电池能量密度差距并不是很大,那就意味着电池体积与电池重量增加成倍增加,有消息称埃安续航1008千米的车型,其电池重量接近700公斤。
电池容量大,带来很多问题,首先就是充电时间也随着增长,目前市面上主流的快充是120kW、180kW,也有的是240kW,当然也有个别车企宣称达到了480kW、600kW超级充电。
如果电网系统能支持,充电安全也没有问题,那确实,快充至80%只需充电10分钟左右,续航有望达到700公里以上,但实际上,这里面还有很多“困难”仍需完善。
也就是说,虽然车辆本身续航超过了1000公里,但考虑到各种因素,实际充电时间至少也要40分钟以上。
相比燃油车加满一箱油只需5分钟来说,很多车主还是很在意充电的时间成本。
除此之外,当前阶段,充电桩数量依然偏少,分布也不够合理,主要集中在一二线大城市,一些地市、县城等地区,充电桩数量依然较少,尤其是节假日,高速路服务区,排队充电的场景历历在目。
痛点三、续航是变长了,但车主却高兴不起来。
大家都知道,纯电动汽车的电池很贵,几乎占了整车成本的2/5左右,售价20万的纯电动汽车,其电池装车成本至少在7万以上,如今电池容量变大,意味着电池的成本也随着增高。
很有意思的是,宁德时代在麒麟电池发布会上,一直都在圈点技术的优势,却对电池成本只字未提。再来看看目前市面上已经量产的车型,极氪001 WE版,在选装包中,已经明码标价。
选择千里版套装,价位为10.3万,需安装后整车售价达到40.3万,同样,埃安LX千里版,续航也超过1000公里,他们的售价都在40万以上,其中很大一部分都是电池成本。
提到纯电动汽车,大家总会吐槽电池续航太短,如今在车企的不断努力下,电池续航已经超过1000公里,实际续航甚至比燃油车加满一箱油的续航还长,按常理来说,续航问题基本上解决了,但最后发现,现实销量却很惨淡,这又是为什么?
