不过,在众多增程式电动车之中,AITO问界的增程方案算是特立独行的一个优化方案,在需要性能时,发动机通过发电机发出的电能,可以直接供给驱动电机,减少驱动流程,以保证动力输出。
并联构型混动技术:相比串联结构要复杂一些,而它也是国内早期混动的主流。发动机与驱动电机是两套相对独立的动力系统,既可以分别单独驱动,也可以共同发力。优点在于动力性能出色,缺点也就是经常被吐槽的“有电龙,没电虫”。唯一的好处就是有电时,加速性能强。
其核心的问题是,车辆进入亏电状态下,发动机需要负责驱动、发电,混动车型本来就沉,发动机工作负荷大,噪音、油耗、行驶品质普遍表现欠佳,后期即便增加辅助驱动电机,也很难彻底解决全部问题,目前已经很少有车企会选择这条技术路线。除非,您想买老款二手混动车型,但真心不建议。
功率分流构型:基本上就丰田这一家,毕竟人家玩混动早,专利的注册又多又全面。丰田THS混动系统是通过一套相对复杂的行星齿轮,在不同工况下自动分配动力。
主要是低速时,电机驱动行星齿轮驱动车辆;低负荷时,发动机一部分动力驱动车辆,另一部分为电池充电;急加速时,发动机与电机共同参与驱动车辆;高速时,发动机直接参与驱动;制动时,车轮反向带动行星齿轮,为储能电池补能。
这套THS混动系统,优点在于结构相对简单,并且经过了充分的市场考验。问题在于,驱动电机并不是“主角”,发动机参与驱动时,噪音与震动有些许的明显。
串并联构型:从名字上就可以看出,它是结合了串联与并联两种技术路线。主要的驱动流程,低速时驱动电机作为“主角”,发动机负责发电;高速时发动机负责驱动,发电机沦为“配角”。两者取各自优势,弥补双方劣势。
尽管混动结构较为复杂,但无论是行驶品质、燃油经济性,都有很亮眼的表现,包括本田i-MMD、比亚迪DM-i、吉利雷神Hi·X、魏牌DHT等都属于串并联构型的分支。
总的来看:
串联结构:新势力品牌偏爱串联式混动(增程式),究其原因研发周期短,结构成本低。
优点:可摆脱续航恐惧,城市工况下燃油经济性尚可;
缺点:发动机噪音会随车速增加而增加,高速时燃油经济性欠佳。
并联模式:早已被验证,亏电状态下的综合表现并不理想。
功率分流构型:丰田THS混动技术是国内最早打开混动市场的技术路线,久经市场考验。
优点:结构简单高效,城市工况负荷下,具备不错的燃油经济性;
缺点:电机参与程度不足,发动机需要频繁介入工作。
串并联结构:在当下看来,串并联结构是真正唯一做到“鱼和熊掌兼得”的技术路线,低速、高速不同工况下,驱动电机与发动机相互弥补,综合燃油经济性较高。
