这样可能会对行车视野造成不良影响,若长期使用自来水替代,对挡风玻璃的影响将是不可忽视的。当然,变速箱、发动机和底盘作为汽车三大件,相对于那些平凡无奇的零部件而言,自然更容易引起广泛的关注。而如果三大件出现故障,维修的话往往比较麻烦,有的是修不好的,只能更换。因此,这期我们就聊一下,内行人提醒:汽车出现这4种故障,说明加的汽油有问题,别弄错了,了解一下。
第一种情况,如果去保养时发现,喷油嘴和油路堵塞严重,并且积碳非常多。这个时候倘若确定发动机没问题,那很可能是不小心加了劣质汽油导致的。劣质汽油里有很多杂质,偶尔用下问题可能不会很大,但如果长期使用的话,喷油嘴很容易被堵塞,积碳不断增多。此外,如果车子在启动的瞬间,闻到一股强烈的汽油味,也很可能是加的油有问题。
第二种情况,如果氧传感器或者三元催化器有故障,也很可能是加的汽油有问题。如果加的是劣质汽油,进入发动机气缸后并不容易充分燃烧,加上杂质比较多,长此以往会导致氧传感器和三元催化器受损。因此,开车时如果出现踩油门后车子慵懒无力,发动机转速忽高忽低、爆震等现象,那大概率是加了油品不佳的汽油。
第三种情况,车子行驶时,如果仪表盘突然亮起发动机故障灯。倘若车子其他地方没问题,只有发动机故障灯亮起,去维修店检查时发现氧传感器反应有些迟钝。那么不用多说,很可能是加的油质量不好,不仅会导致氧传感器受损,时间一长,发动机可能会提前报废,车主们一定要注意。
第四种情况,如果车子行驶时,给油后发现猛踩油门动力提升不大,有气无力。这种情况很多人的第一反应是,车子使用年限太长导致发动机性能下降,很少会考虑是不是油品的问题。事实上,很多新车也会出现这种“故障”,一般是因为经常加劣质汽油,导致发动机爆燃。不仅如此,由于气缸内的混合气体无法充分燃烧,油耗上升的同时,动力却依然比较弱。出现这些情况,先去4S店检查下,如果查不出问题,那肯定是油品问题,最好换成高标号汽油,或者去正规加油站加油。对此,你们怎么看?
