其实前面已经提到过,我试驾的这台车是一台高性能车型,动力水平跟“肉”一点不沾边。而且最重要的是,这台车的加速踏板调校十分精细,舒适模式下动力平缓线性,运动模式下响应极为迅猛,配合动能回收的力度调节,很容易就能找到最适合自己驾驶风格的搭配方式,对动力的掌控完全可以达到随心所欲的程度。
方向盘下方有两个圆形按钮,分别对应驾驶模式选择和BOOST加力模式,后者类似保时捷的Sport Chrono运动响应组件,可以提供10秒的额外功率输出,在此状态下即可达到3.9秒破百的加速能力。除了常规的舒适、经济、运动驾驶模式外,这台车还提供“漂移模式”可选,但由于试驾活动的条件所限,无法实际体验。
动能回收方面,这部车提供自动模式和三挡力度可调的手动模式,可以通过方向盘后的拨片快速调整。在手动模式下把动能回收力度调到最高就会激活i-PEDAL,也就是类似特斯拉的单踏板模式。
隔音表现如何?电机声大不大?
作为纯电平台的产物,在NVH性能上,GV60具有很多先天优势,比如没有发动机这个最主要的振动和噪音来源,比如较高的车身刚性带来的抗形变能力。得益于双层夹胶玻璃和前面提到的RNC主动降噪功能,GV60的静态隔音效果相当不错。在动态行驶中,整车的结构噪音抑制做得很好,基本消除了悬挂部件、内饰、车身连接等处可能会产生的异响,胎噪也维持了米其林一直以来的静音水准。
作为一台双电机车型,即便关闭电机的模拟音效,GV60的电机噪音还是很容易被察觉到,深踩加速踏板的时候也会被迅速放大,但并没有到令人困扰的程度。真正困扰我的是高速状态下的风噪,在时速超过100公里后,GV60前挡风噪会相当明显。或许在实现这个紧凑动感的车身造型时,牺牲了一部分风阻特性优化设计。
双联屏好用吗?车机是否流畅?智能化程度如何?
GV60的内饰也用上了目前现代集团旗下车型常见的双联屏,双12.3英寸的液晶屏幕组合显像效果足够上乘,而中控屏幕的触控灵敏性一般,不过驾驶者也可以通过中控台上的旋钮操作,这颗旋钮的质感非常好,阻尼设定质感满满。
车机的流畅度对比新势力车型的智能车机也有明显差距,只能说对比一众传统合资车企才比较能打。UI界面也是非常熟悉的现代风格,但捷尼赛思重新设计了图标和界面,采用了类似杂志风格的黑白色调,审美还是相当在线的。
坦白说,这套车机的智能化和本地化适配都做得一般。内置的百度地图、QQ音乐、云听APP都不怎么好用,虽然支持CarPlay和CarLife,但都是有线连接,而且不知道是不是车况的问题,我换了好几部手机反复尝试都没能成功连接上CarPlay,仅有的智能化功能也未能体验。
不过这套车机系统也有一些比较有趣的设计,比如3D设置模式。在该模式下,屏幕中会显示GV60车型的外观和内饰全景,可以直观地点击任何一个想要设置的部分,然后自动跳转到对应的设置页面,有趣的同时也提升了实用性。
GV60也有另外一些智能科技配置,如面部识别解锁和指纹启动功能。车主可以将面容和指纹录入系统,在B柱位置就可以扫描人脸解锁车辆。坐进车里后,中控台最前端设有指纹识别,可以像解锁手机一样启动车辆。
有没有激光雷达?智能驾驶辅助好用吗?
GV60并没有搭载激光雷达等高规格的感知硬件,整个驾驶辅助系统是基于视觉感知的解决方案,但仍然做出了L2+级的驾驶辅助系统。这款车提供自适应巡航、车道居中保持、车道偏离辅助、智能巡航控制、前方防碰撞预警、前方防撞自动制动系统、盲区防碰撞辅助、后方交叉防撞辅助、后方泊车防碰撞辅助、全景显示、安全下车辅助、智能远光灯辅助等多种主动安全和智能驾驶辅助功能。
在高速状态下,GV60还可以激活基于导航的智能巡航辅助和高速公路驾驶辅助系统,该模式下,车辆可以根据地图的限速信息自动调整车速,并在条件允许的情况下实打灯自主变道功能。尽管与国内的一些新势力车企如阿维塔、蔚来、小鹏等智能领航辅助系统尚有差距,但整个系统的标定逻辑十分扎实,用起来也比较省心,在合资车企中属于领先水准。
续航多少?能耗表现如何?
我所试驾的双电机四驱高性能版车型搭载76.4千瓦时的电池组,CLTC续航里程为551公里。由于试驾条件所限,无法作出详尽的续航测试,但我们记录了途中一次行程的表显能耗数据,在117.8公里的路程中,表显平均能耗为百公里15.6千瓦时。
这趟路程约七成为高速路,全程速度保持在110-120公里的时速左右行驶,两成山路国道,加减速频繁,一成城市低速道路。至少从表显数据来看,以这台车的输出功率来说,这样的能耗水准算是超出预期了。
值得一提的是,GV60的表显续航里程为动态预估模式,它会根据当前驾驶的节奏计算实际续航里程,在我的观察下,这个动态预估的续航里程较为精准,但显示的续航里程与CLTC标准的551公里有一定差距,试驾时接近满电的表显续航里程显示大约在400公里左右。
