兰博基尼将在本月月底发布全新一代大牛,也就是当前Aventador的继任者,其动力系统从纯自吸V12改为插电式混合动力,符合当下电气化的大趋势,相比现款大牛,新一代车型发动机调转、变速箱倒置、电机取代了倒挡,引入众多新技术,新大牛的动力系统达到怎么样?如何突破千匹马力,下面我们来详细分析。
倒置的自然吸气V12发动机
几十年来,兰博基尼的旗舰车型一直是四驱结构,大家都知道,普通后驱车的发动机在车头位置,变速箱纵置在发动机之后,动力可以从传动轴分配到后轮和前轮,而兰博基尼的V12发动机放置在汽车中央的位置,也就是驾驶舱的后面、后轴的前部,形成中置布局,此时要做成四驱车,并保持重量平衡,最简单的就是将变速箱放在发动机之前,因此兰博基尼的设计就像常见的家用车倒过来,车内座位中间的通道下面,就放置着变速箱。
如果做插电式混动车,第一步要考虑的就是电池的位置,插混车型的电池较大,占据空间多,常见的家用车放置在车底,兰博基尼采用同样的思路,但电池包没有平铺在车底,而是放在了老款大牛放变速箱的位置,也就是车辆底盘的中央通道,这种设计不仅没有抬高超跑的坐姿,金属电池壳体还增加了底盘的刚性与扭转刚度。
但带来的问题就是变速箱如何放置?在此之前,兰博基尼曾推出过一款后驱赛车,被命名为SCV12,发动机旋转了180度,输出轴向后,变速箱放在发动机后面,动力仅传输给后轮,这样就与电池互不干扰,新大牛采用同样的设计,内燃机结合后部横置的变速箱,仅驱动后轮,而两台电机驱动前轮,形成四驱结构。这种布局也是兰博基尼自第一代大牛Miura以来首次在公路车上使用。
兰博基尼史上最轻的自吸V12
在电池、电机增加重量的情况下,兰博基尼必须在其他地方减重,防止车辆过度“肥胖”,影响操控,全新的6.5L自然吸气V12发动机代号为L545,其总重量仅为218 公斤:比现款大牛的V12轻 17 公斤。
气缸的进气歧管重新设计,增加空气供应量,两个新的控制单元通过更精准的喷油让缸内燃烧更充分,相比现款大牛11.8:1的压缩比,新一代V12压缩比提高到12.6:1,排气部分的流体动力学也得到了改进,以降低高转速时的反压,增加高转速功率。
新发动机在9250转/分时达到最大功率825马力,在6750转/分时爆发725Nm的峰值扭矩,红线转速可达9500转/分,远超一般的家用车,自吸、高转速、V12,共同带来动听的排气声浪,
