本项目主要通过对新车在车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等12个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,2022款小鹏G9发动机舱盖与两侧前翼子板连接处、后备厢与两侧后翼子板连接处缝隙数值偏高,并且后备厢与两侧后翼子板连接处还存在缝隙差值较大的情况,最大差值达到1.7mm,对最终测试成绩造成了一定影响。
在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,2022款小鹏G9整车漆膜平均厚度约为107.6μm,超过中级车标准值(≥90μm)。从各关键部位的测试数据来看,两侧后翼子板和车顶漆膜厚度数值相对较高,均超过120μm,其余部位个别测试点数值未达到中级车标准值,并且各测试点之间数值浮动较大,一定程度上反映出2022款小鹏G9的漆膜喷涂均匀性存在可优化空间。
在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测2022款小鹏G9的车内未检测出甲醛,且PM2.5等可吸入颗粒物的含量也比较低,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
在静态噪声测试环节,2022款小鹏G9在静止状态下车内存在微弱的电机声,实测噪声值为30.3dB。由于采用电动机驱动,车辆启动后不会出现明显的噪音,不会对车内驾乘人员造成任何干扰。
在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,2022款小鹏G9的空调调节共分10档,开启最高档时测得噪声值为65.7dB,依旧处于人体可以忍受的范围,不会对驾乘人员造成过多干扰。不过,空调起始档位的噪声值为42.8dB,数值略高于此前测试过的同级别车型。
