(关键词:侧置喷油器、高滚流比进气道、可变机油供应、8AT、标配540度透明底盘)
2023款CS95 PLUS是2021款CS95的升级版本,在价格保持不变的情况下,搭载了再次更新的蓝鲸2.0T四缸发动机,变速箱也从6AT升级为8AT,同时在配置、空间、轮胎等方面进行改进,新车实用性如何?下面我们来详细分析。
动力总成变化大,发动机变速箱换新
早在2011年,长安就推出了自主研发的2.0T四缸发动机,集成了GDi、涡轮增压和DVVT,从技术积累上,长安已经有十年的开发历史,新款蓝鲸2.0T代号为SC6491BAD6,相比老款的JL486ZQ4,带来了几个变化,首先更新了进气流道设计,采用时下各大厂家追求的高滚流比进气道,进入气缸内让混合气翻滚,搅拌混合彻底,不浪费一滴燃油,降低油耗,缸内直喷采用350bar的高压设计,提高发动机的热效率。
此外,350bar直喷的喷油器采用了侧置的设计,相比中置的喷油器,虽然在燃油混合上没有优势,但长安主要考虑到家用车的后期维修保养,侧置可以减少喷油器结焦堵塞的问题,油品适应性更广,加92也没有问题。
和1.5T排量的主流发动机一样,这款2.0T也采用了缸盖集成排气歧管设计,优势是可以在冷车启动后快速热车,通过排气的热浪让水温上升,而到了高速行驶时,又可以用缸盖水套来冷却排气,由于涡轮增压器要靠这些排出的废气驱动,冷却可以降低涡轮增压器的负荷,增加耐用度。
其次重新设计了2.0T发动机的热管理系统,冷车启动时机油供应量少,黏稠的机油会增加发动机的负担,通过改变机油供应量,降低启动和起步低速行驶时的发动机负荷,减少功率损失,高速时需要更多的润滑,此时机油量增加,保证润滑度,减少发动机磨损。
