从客户对话了解到这台途胜从买车至今一直就是4S保养,用的全合成机油8000-10000保养,但是出现烧机油问题后去4S一顿检查,没有检查出个所以然直接让客户大修或者换车。当然客户对于这个检查结果肯定是不满意的,后期了解到有免拆治理烧机油的方法,联系到我们,经过深入了解之后,准备给客户检查相关配件,确定一下烧机油是不是活塞环卡滞导致的,如果是活塞环问题那就很好解决了。
检查根据车主目前车辆情况以及公里数,着重检查废气阀,缸壁和缸压,顺带着看了一眼燃烧室积碳情况,只要不是严重拉缸问题就不大。此处忽略检查过程,直接看下检查结果吧
这个机油尺液位是行驶三千公里后的状态,内窥镜查看燃烧室积碳,一缸积碳严重, 缸壁轻微磨损好在不严重,韩系车十来万公里缸壁如此情况这都算不错的了。喷油嘴周边积碳这么多,怠速很稳不抖有点奇怪了,二缸积碳和一缸差不多很严重,这条黑色的小竖条结合缸筒和活塞间隙中的积碳能得出,是积碳划痕,积碳严重,即使不烧机油除碳也需要进行的长此以往很容易拉缸,三缸积碳不用多说都是一个样子的,积碳不除,后续肯定是有大问题的了。
检查后的沟通排除配件问题结合目前实际情况,这车90%概率就是活塞卡滞导致的,并且同客户讲解了一下尽管内燃机技术现如今已经十分成熟,但想彻底解决烧机油问题目前是做不到的,按照常理来讲,针对严重烧机油的车型,是一定要对引擎进行拆解维修,也就是我们常说“大修发动机”,而大修的后果,好处只有一点,那就是烧机油的现象略有好转,但发动机工况不保证,另外大修过车辆,残值很大是毋庸置疑的,因此结合实际情况免拆修复烧机油技术也就是应运而生了。所以在讲解利弊之后,车主最终决定尝试我们的无损修复烧机油。
无损修复烧机油真的可行吗所谓无损修复烧机油是近1-2年随着网络发展被广泛熟知,同时伴随着车主的保养意识进一步加强,无损修复烧机油的市场愈发庞大,甚至已经成为了一个行业,但也因为这是一个“新兴行业”,市场也是乱象横生,各种各样免拆修的产品一堆又一堆,宣传效果更是一个比一个好,那么,我们的无损修复烧机油真能够彻底解决活塞卡滞导致的烧机油问题吗?且看下文分享。
