第一点:四驱系统,一台合格的越野车,必须是四驱的,而四驱呢也分很多种形式,比如城市SUV用的适时四驱,本质上就是台前驱车,需要时给你后轮加点劲,但如果是一台硬派那就需要上到分时四驱了,这种四驱系统极为硬派,需要靠一个独立的档把,控制分动箱手动的切换到四驱模式,同时锁定前后轮的动力输出,保障通过。
第二点:底盘高度,不管压过碎石还是通过沟壑,作为一台越野车,底盘一定要高,同时要具备更好的接近角和离去角,以便于爬坡。更大的接近角和离去角能让你爬上更高角度的大坡。牧马人的接近角超过36度,这也意味着在不改装的条件下,他就具备应付大部分野外坡度的条件。
第三点:车身结构,越野的环境一般都比较恶劣,尤其是地形,颠簸,泡水少不了,如果是普通的家用车,长时间颠簸扭曲,车身就比较容易变形,这时就需要一个独特的车身结构,就是我们常说的非承载式车身,在长时间的颠簸和扭曲时,不会想我们平时的家用轿车那样由完整的车身去承受压力,这可以保障高强度越野的稳定性。
第四点:悬挂行程,这代表着一台车的轮胎可以上下移动的幅度,行程越大的话,遇到不平整的路面,轮胎依然可以贴紧地面,推着车继续前进。而牧马人的悬挂行程呢,可能是目前你能买到的量产车中最高的。如果断开防倾杆,那他的行程会变得更加夸张。
第五点:动力,越野车对动力的需求和性能车不太一样,他需要的不是有多大的功率,而是扭矩,轮胎不需要转的多快,而是需要转动的力度,但是在高原氧气稀薄的地方,所有的内燃机动力都会打折扣,这时电驱动的优势就会展现出来了。
