动力方面,新车依旧提供2.0T 4缸和3.0T 6缸发动机+48伏轻混系统两个选项,分别对应P250和P400两个版本,P后面的数字即是最大功率数值。除了最低配车型外,星脉还配备自适应动态系统和电子空气悬架,不仅底盘高度可以自动升降,悬架硬度也能根据驾驶条件进行优化,从而让驾乘舒适性和操控性更上一层楼。
比如在越野模式1,车速不高于80公里/小时,可提升底盘高度25毫米;越野模式2,车速不高于50公里/小时,可提升底盘高度46毫米;而当发动机熄火,底盘高度降低20毫米,打开车门后,则进一步降低高度20毫米;当驶上高速公路高速行驶时,底盘还会自动降低10毫米以进一步降低空气阻力。
尽管星脉在揽胜家族里更偏向城市属性,不过越野性能依旧不含糊。全地形反馈适应系统,加上透明引擎盖技术,可以让越野变得更加简单、更加轻松。如果你是越野小白,个人强烈推荐去试一下它的全地形进程控制ATPC系统,它有点类似于越野状态下的定速巡航。你唯一需要做的就是设定好时速(3.5-30公里/小时),然后控制好方向盘即可,油门和刹车都无需自己操作。
写在最后:
目前2024款揽胜星脉4款车型的官方指导价为56.8~78.8万元,如果你不差钱,顶配的典范版车型当然更值得推荐,除了可以得到具备通风/加热/按摩功能的温莎打孔真皮座椅、更加帅气的22英寸轮合金轮圈、带有主动降噪功能的Meridian环绕音响,动力系统也会升级至3.0T 6缸发动机,其峰值扭矩550牛·米,百公里加速仅需5.5秒,无论是日常驾驶还是偶尔去郊区撒野都会更加得心应手。
