作为行业一流的行泊一体智能辅助驾驶系统,新岚图FREE所搭载的百度Apollo智能驾驶系统能够实现点到点的高阶智能驾驶体验,具备领航辅助驾驶功能(NOA)和人机共驾地图,还拥有多种精准智能泊车功能。
在方向盘左侧一键开启NOA,新岚图FREE便可实现自动变道、进出砸道、大车避让等功能。开启领航之后,系统默认巡航速度是跟随高速公路最高限速的,这对于老司机来说比较友好,可以更快进入高效通行的状态。而当车辆识别到前车行驶缓慢时,会自动超越前车,识别到符合变道条件之后,变道动作很果断,而且转向幅度控制得很稳,完全是老司机手法。在巡航过程中,如果有大车贴近,车辆会很快识别出来,并且会把方向盘微微调整,与大车保持一点距离。
对于高速智驾来说,智能巡航、变道超车都是基本操作了,看智驾先不先进,还有一个很重要的应用场景就是进出匝道。匝道环境往往比较复杂,如果识别不够精准、变道不够果断,就很可能会错过出入口,而且进入匝道之后,经常会有大弯道,此时需不需要人为接管也是一个技术考点。
新岚图FREE的表现是比较出乎轱辘哥意料的,系统检测到导航即将来到匝道出入口时,车辆便会提前自动规划路线,变到最右侧车道,驶出或进入匝道。在这个过程中,有两个点是值得一说的,在提前变到最右车道之后,遇到前车行驶缓慢的情况,系统并不会再变道超车,而是跟随前车降低速度直至去到匝道口。对于驾驶习惯比较激进的驾驶员来说,这个设定显得比较拖拉,因为如果是自己掌控,距离匝道还有近一公里的情况,大多会超越前车再变道回来,但细想一下,这其实也是为安全考虑。另一个点就是在遇到匝道的大曲率弯道时,新岚图FREE可以不用人为接管,贴着弯道稳稳通过,整个驶出或进入匝道的过程成功率比较高。
在城区道路,新岚图FREE能实现智能跟车、变道等功能。在走走停停的拥堵路段,自适应巡航能实现自动加减速、智慧跟车,而不管是提速还是制动,车辆的反馈都很顺滑,乘坐舒适性值得点赞。如果前车车速太慢,在拨转向灯之后,车辆也可以自动变道。整体来说是一套很舒适、很成熟的城区辅助。
至于泊车,新岚图FREE拥有自动泊车、遥控泊车、记忆泊车功能,实现多场景的精准泊车。比如在窄小车位,使用遥控泊车,远程泊出泊入,就不用担心无法开门下车。比如停在家里、公司的车库,可以提前学习一次路线,系统便会记住路线,在雨天不方便的时候,在1公里内让车辆自行泊出泊入。
