别克E5的车身尺寸为4892mm/1905mm/1681mm,轴距为2954mm,在此前我们的对比中,别克E5的车身长度和轴距均全面超越特斯拉Model Y。此外别克E5并没有像大众ID.6 X等中大型SUV那样提供三排座椅,家用大五座空间才是别克E5的主要属性。
再来看内饰,别克E5的内饰仍然走别克的豪华路线,整个仪表台设计简洁但不失设计感,30英寸一体弧面6K屏是内饰的核心元素,内置高通骁龙旗舰8155芯片,再加上5G通信、无线CarPlay、12.6 英寸HUD抬头显示、Super Cruise辅助驾驶系统等,别克E5的整体智能化水平在一众造车新势力面前也不落下风。
根据车型配置的不同,别克E5分别配备皮布混搭座椅和真皮座椅,全系标配前排座椅加热,中高配车型的真皮座椅还带有前排座椅通风功能。前面也说了,别克E5主打一个大5座的车内布局,所以乘坐空间也是非常充裕,在此前的对比中,别克E5的前后排纵向高度和后排腿部空间都要优于Model Y。后备厢空间也是非常规整,后排座椅靠背可4/6比例放倒来扩展装载空间。
动力方面,别克E5有两种电机布局、共三种动力可选择,其中前驱版车型有两种动力可选,其单电机功率分别为150kW和180kW,四驱Avenir艾维亚版则搭载前后双电机,总功率211kW。其实从动力参数我们也能看出别克E5并没有去强调电动车的加速性能,而是完全以家用舒适驾驶为出发点。
标准续航版车型的CLTC续航里程为545km,长续航版车型的CLTC续航里程为620km,Avenir艾维亚车型的CLTC续航里程为603km。为了节约能耗,别克E5采用的是8合1的扁线全油冷电机,结合电控系统优化,别克E5的百公里最低电耗只有13.5kWh。在电池安全方面,别克E5采用专属定制的三元锂电池,热稳定性提升10%。更有业内首创的wBMS无线通信连接电池管理系统,“车-云”两端相结合的电池健康智能监测系统,配合七重核心电池热管理技术与远高于国标的安全标准,别克E5可满足ASIL-D系统安全的最高等级。
别克E5价格区间为20-25万元,符合主流消费者的期待与消费心理,对于特斯拉、蔚来等品牌的SUV,这样的价格确实属于降维打击。另外别克E5还有“油电同价”的打法,价格与20万级主流的燃油SUV高度重叠,打破了同等级纯电车型就是比燃油车型贵的怪圈。不仅可以俘获原本在燃油与纯电之间来回横跳摇摆的潜客,更是直接瞄准了原本计划购买燃油SUV的客户。
●特斯拉Model Y
今天的这篇文章里自然少不了特斯拉Model Y,毕竟当我们将SUV前的定语去掉,Model Y是肯定会出现在销量榜前三名的。虽说我不认为Model Y有特别牛X的地方,但销量一直在打我的脸,当然特斯拉也有他的杀手锏,那就是降价。这不在8月14日,特斯拉官方又将Model Y长续航版和高性能版的价格下调了1.4万元,不知道现在还有会消费者去拉横幅吗?当然即便降价,Model Y还是要比别克E5贵。
对于Model Y的外观,其实我都已经词穷了,因为自上市以来虽有几次改款,但其设计可以说完全没有变化,在如今这个电动车内卷的时代,特斯拉的这番操作可以说是以不变应万变了。作为一款中型SUV,Model Y的车身尺寸为4750/1921/1624mm,轴距为2890mm。
Model Y的内饰我也没有太多能说的了,“极其简洁”这四个字应该就够了。这套内饰同样使用在Model 3上,所以相信不少朋友可比我都熟悉。15英寸中控屏取代了传统中控台的设计,几乎全部的车控功能都集成到了这块屏幕中。所以在我看来,初次接触Model Y会被它的车机系统搞的有些头昏,但上手之后会发现还是很好用的。
受限于溜背的车顶线条,Model Y的乘坐空间确实要逊于别克E5,不过最大2158L的后备厢装载空间还是很能打的。在座椅配备方面,Model Y不提供真皮座椅和前排座椅通风功能,但主驾驶座椅带记忆模式,同时前后排均配备了座椅加热。所以虽然Model Y的乘坐空间不如别克E5,但在舒适性配置方面和别克E5还是能battle一下的。
现款Model Y也有三种动力供消费者选择,后驱版车型电机功率194kW,全驱版车型双电机总功率331kW,高性能版车型双电机总功率357kW。不得不说Model Y的动力还是很给力的,续航方面三款车型对应的CLTC续航里程分别为545、660、615km,整体和别克E5其实算是在一个水平上。
相信选择购买特斯拉的朋友也有不少看重驾驶辅助功能的,特斯拉是目前为数不多采用纯视觉技术路线的车企,目前Model Y的驾驶辅助达到了L2级别,并且是全系标配L2级别的驾驶辅助。其实别克E5同样标配L2级别的驾驶辅助功能,在功能上不输Model Y,同时在高配车型上还标配自动泊车功能。此外别克E5的驾驶辅助走的是视觉+雷达的路线,高清摄像头+毫米波雷达+高精地图+GPS的四重感知搭配,能够有效根据车周环境指导智驾系统,有效避免盲区事故的发生。
●东风本田CR-V
最后给大家推荐的是“日系三兄弟”里的一员,也是曾经紧凑型SUV销量榜单前三名的常客——东风本田CR-V。话说自第一代CR-V至今,已经走过了28个年头,去年第六代车型正式上市,外观与海外版车型保持一致,使用最新的家族化设计,相比第五代车型更加年轻。不过经历了这么多年的改款和换代,CR-V的车身比例也没有太大变化,主打一个稳重。
东风本田CR-V的定位是紧凑型SUV,其车身尺寸为4703/1866/1680mm,轴距2701mm,相比第五代车长82mm、轴距加长40mm,只是在这次推荐的三款车型中,它依然是身材“最娇小”的。第六代CR-V虽采用了全新的外观设计语言,相比老款简洁了不少,但与别克E5和Model Y相比,CR-V的燃油车属性还是最强的。
第六代CR-V的内饰同样换用了全新的家族设计风格,与思域等车型保持一致,与老款CR-V相比,全新的悬浮式中控屏令内饰更显年轻。只是第六代CR-V的内饰设计还是没有摆脱传统的设计思路,如果用高情商来说的话,那就是传统车企的坚持与传承。
东风本田CR-V是这次三车中唯一有5座和7座车型可选的,虽然我认为紧凑型SUV的第三排座椅只能起到应急的作用,但也有消费者就有这个应急的需求。座椅配置方面,高低配车型分别配备真皮和织物座椅,不过前排座椅加热、通风和后排座椅加热功能只同时出现在燃油版顶配车型上,在混动车型上也是中高配才会配备。
