在上海汽车博览公园的蔚来超充站充满电后,表显续航是490km。目的地有两个:Plan A是到丹阳的城头山遗址折返,全程380km;Plan B是到常州的罗溪中心绿地折返,全程330km。因为我们不确定它的续航耐不耐夏季的高速路况。
全程95%以上是高速,中途不充电、不停留,只在折返点拍个解说视频。完全模拟普通用户的日常驾驶方式,不刻意快也不刻意慢,能跑120km/h绝不龟速,遇到堵车只好听天由命。重要的是,空调全程打开,以体感舒适为准。
▲图片来源:车聚网
到达城头山遗址后,我们发现这是一个还没有完全竣工的公园,周围还在修路。于是我们就在街角找了个树荫,在正午的烈日下拍完解说。这一趟实际行驶186km,用时2小时8分钟,平时时速87km/h,最高时速122km/h。中间有两段一般性的拥堵,整体比较顺利。
去程的续航从490km掉到了265km,减少了225km,这段续航达成率为83%。
这是略超我们预期的,因为出发后我们还想要不要采用Plan B,到常州就折返,没想到跑到跑了80km后,表显续航才掉了98km,续航达成率82%,是足以支撑我们完成Plan A的。实事证明,蔚来的续航非常均衡,各段的扎实度一致。
▲图片来源:车聚网
关于领航辅助NOP+,则有些小失望。
▎槽点一:186km的去程,出现了四五次因高精地图受限而退出领航辅助的情况,这在今年试小鹏G6、阿维塔11时没有出现过。高精地图退出的时机也有规律,一般发生在过河时,如北兴塘河。过桥后不久,系统提示说又恢复了领航辅助。所以,这大概率于图商的测绘策略有关。
希望四季度软件更新后,能减少对高精地图的依赖,更多发挥激光雷达和高清摄像头的作用,对周边环境进行实时扫描。
▲图片来源:车聚网
▎槽点二:出现了一次人工接管。当时系统正由第二车道向第三车道自动变道,这时一辆宝马也从第四车道向第三车道变道。NOP+肯定探测到了旁车,没有立即完全进入第三车道,但车身正好骑在了车道线上约三四秒。
说实话,这和车聚君的驾驶习惯不符。一般人工开车,遇到这种情况会减速并退回原来车道。但NOP+似乎在等宝马退出,或快速并入后再让自己驶入目标车道。这有些激进了,在不确定因素较多的工况下,机器最好采取偏保守的策略。
▎槽点三:有一次从第二车道向第一车道自动变道,刚变过去时,虚线变成了实线,很可能压了一点实线。如果高精地图能更精细一些,或者感知单元对近距离的路况信息反应再灵敏些,这种情况应该可以避免。
▲图片来源:车聚网
▎槽点四:对侧向近距离插入车辆反应不灵敏。一种左前或右前的车辆,距离插入本车车道,ES6的领航辅助没有明显减速;另一种是一辆小皮卡从左后紧贴左大灯快速并线,系统也没有速度变化。如果是人类驾驶员,多少会有一个减速反应。
当时就想,车顶两侧不是有两个800万像素的高精摄像头、车身有多个环视摄像头及雷达吗?为啥不能及时探测到来车并给一定避让呢?还是说已经探测到了,但系统不认为这是一个危险动作而没有采取减速行为?
▎槽点五:辅助驾驶退出的提示信息不明确。比如,从高速出了匝道,来到收费站前时,系统提示音先是“领航结束,当前Pilot运行中”。这时相当于从L3降到了L2,只有仪表盘两行小字,以及较轻微的人声,提示明显不够明确与清晰。加上还有普通导航的提示间,混在一起更容易听不清,让驾驶慌乱。
▲图片来源:车聚网
这其实不是最糟的,因为退到Pilot还有基本的ACC和LCC,理论上不至于让车失控。最可怕的是,系统紧接着宣布“Pilot退出”!意味着此时车辆完全由人接管。但声音非常轻,而且没有仪表盘提示语,也没有屏幕闪烁。这个骤变很容易引起驾驶员慌乱,体验非常糟糕。就好比,从天上带着一个不太好用的降落伞刚刚落到地上,突然又被一脚踹入深水中,这种连续落差确实让人无所适从。
ES6这种提醒机制,在欧洲Euro NCAP的辅助驾驶测评中,会被扣大分。这个机构在「驾驶员参与」项目下有一个专门的「系统状态」子项,来考查系统是否用视觉、听觉、触觉来明示驾驶状态。谨慎一些的厂家如通用的Super Cruise,会用方向盘上端的警示条、系统警示音、座椅震动等多重感知,来告知驾驶员辅助驾驶的当前状态,以便人工及时介入,避免可能的危险。
这对雄心勃勃,正在欧洲攻城掠地的蔚来而言,非常重要。希望四季度软件更新时,能有明显改善。
▲图片来源:车聚网
当然除开这五个槽点,ES6的领航辅助整体还是好用的。纵向制动非常平稳线性、横向车道控制稳居其中,过曲率较大的弯道也轻松自如。特别是它的自动变道策略,非常自信或激进,经常是不做明显提示,啪的就变过去了,毫不拖泥带水,是车聚君测过的最干脆利索的。
可能正因为如此激进,这套系统对人的注意力要求比较严格:当手离开方向盘较短时间,会提醒握紧;当眼睛离开前方一段时间,会提醒专心驾驶。
整体而言,蔚来ES6的NOP+更适合急性子老司机驾驶,特别是对智能驾驶有经验的科技爱好者。
▲图片来源:车聚网
当我们返回到上海汽车博览公园的蔚来超充站时,这辆ES6只剩24km续航了。当时两个超充桩都有车,幸好旁边的换电站空着,只用了10分钟就换好了电池。工作人员其实在检修,听说我们赶时间就提前开放了。给蔚来服务再点赞。
这次往返共行驶了376km,表现续航减少了466km,续航达成率为81%。这是一个中等略偏上的水平。
特别值得一提的是,ES6去程和返程的续航达成率几乎一模一样,不存在某些品牌前段扎实、后段虚弱的情况。这说明它的算法相当成熟了,值得表扬。
再说一下它的辅助驾驶。
返程同样有大约四次领航辅助因为高精地图受限而退出的情况。横向对比我们刚测过的另两家的领航辅助,阿维塔11的NCA可打8.0分、小鹏G6的NGP可打7.6分,蔚来ES6的NOP+只能打7.2分。
同时还发现了一个更明显的bug:对导流线的识别存在困难。
▲图片来源:车聚网
我们行驶到京沪高速花桥分离立交桥时,前方有一个大型的Y字形导流线,这时系统突然提示说“领航辅助已退出”,接着是Pilot退出,于是同事手忙脚乱的人工接管,导致车身发生了剧烈晃动。
类似的场景,在几天前试驾蔚来ES6时同样发生过。当时行驶在崧泽大道上,开着Pilot;突然在接近华徐公路的地方,有一处Y字形导流线,车辆同样发生了左右摇摆的慌乱。店员解释,有时确实会遇到这样的bug。
再往前推到2020年12月,车聚君在海南试驾了刚推出不久的NOP,同样在一处高速出匝道时,车辆冲向了导流线中央的水马,幸亏及时人工接管没发生危险。教练解释,可能是系统刚推出不久还有待完善。
