燃油动力越野车或采用纵置四驱平台的混动越野车才有4L,因其保留了分动箱,一般越野车采用的都是“双速分动箱”,其中有一组齿轮是用于放大扭矩的;以Hi4-T为例,其双速分动箱有2.64倍放大扭矩的齿轮组,其混动模式的峰值扭矩为750N·m,那么在4L模式中就有1980N·m。
低扭放大挡的意义就是这样,可以让车辆的爆发力大幅提升。
可是有些汽车爱好者说豹5的后电机最大扭矩可以达到“8000N·m”,所以豹5有更强的低扭放大能力,然而这是错误的理解。
没有哪台汽车的最大扭矩可以达到8000N·m!这个数据只是轮端扭矩而不是发动机的最大扭矩。
汽车的动力传动流程是这样的:
- 发动机
- 变速箱
- 减速器
- 分动箱
- 差速器
差速器连接车轮的左右半轴,左右半轴连接左右车轮。
豹5是插电混动汽车,其EHS混动专用变速器并没有一般理解的1/2/3等用数字标注的前进挡,也就是不能换挡;但是电动机也会配备一台减速器,其概念相当于“1AT”,是只有一个速比的变速箱,其作用顾名思义,也是可以放大扭矩的。
传统变速箱的前进挡同样能放大扭矩,1挡是放大扭矩比例最大的前进挡,参考下图,放大扭矩的原理很好理解,发动机驱动小齿轮运转,小齿轮转很多圈大齿轮才能转一圈,那大齿轮转一圈的扭矩就是小齿轮的很多倍喽。
分动箱可以按照2~4倍不等的比例放大扭矩,原因正是分动箱里也有一组齿轮;可以理解为动力通过变速箱放大一次之后驱动一个小齿轮运转,从动齿轮是大齿轮,动力又被放大了一次。
