当前位置:易车> 仰望U8> 仰望U8电池> 摘要详情
仰望U8和方程豹豹5全系标配了新状态1代一体化热管理系统分配至至
摘要来自:《研判:700伏级电压的仰望U8综合技术优势》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《研判:700伏级电压的仰望U8综合技术优势》的片段:
仰望U8采用标准的不具备燃油直驱挡的油电混合驱动系统(最大发电功率180千瓦),2+2组轮边电机(最大输出功率880千瓦)+2组电子差速锁,中置的动力电池(装载电量49.05度电)和中后置的燃油箱组件,以及前后独立悬架,全部由均质装甲版保护。
1、新状态1代一体化热管理控制技术优势:
仰望U8采用前横置动力系统(2.0T高功率混动专用发动机+ISG启发电一体机)、4组轮边电机、动力电池及高压用电系统,,由新状态1代一体化热管理系统进行伺服(3组补液壶-即3组循系统)。
黄色箭头:1#循环管路补液壶
蓝色箭头:2#循环管路补液壶
红色箭头:3#循环管路补液壶
绿色箭头:新状态1代一体化热管理系统总成
上图为是仰望U8怠速状态+驾驶舱空调制暖时,用热成像器材拍摄的动力舱内各分系统温度特写。
双白色尖头:动力舱内1#补液壶表面温度约为65-80摄氏度
单白色箭头:2.0T混动专用高功率发动机的排气管头段温度约为114摄氏度
绿色箭头:2.0T混动专用高功率发动机的排气管下端把温度约为100-110摄氏度
通过热成像器材拍摄的仰望U8动力舱各分系统温度状态变化可见,1#补液壶及循环系统用于2.0T混动专用高功率发动机散热,也兼顾驾驶舱制暖伺服。
一体化热管理系统温度没有变化,说明热泵空调系统没有激活,没有用于驾驶舱制暖。与1#补液壶共用一个腔体的2#补液壶及循环管路疑似为ISG启发电一体机控制系统提供散热伺服;3#补液壶及循环管路功能依然不能确认。
仰望U8和方程豹豹5全系标配了新状态1代一体化热管理系统,用于将电驱动系统的余热分配至驾驶舱用于高温制暖(介质为冷却液);分配至至刀片电池用于低温预热(介质为冷媒);甚至可以分配至电控系统(介质为冷却液),当然可以将2.0T混动专用高功率发动机的热量分配至驾驶舱高温制暖(冷却液)、分配至电机控制系统中温散热(冷却液)、分配至刀片电池低温预热(冷媒)。
上图为用于吐鲁番高温测试的仰望U8前副车架(后端)和刀片电池(前端)侧向技术状态特写。
红色箭头:前置2组轮边电机总成壳体
蓝色箭头:从空调管路引过来的硬管
绿色箭头:刀片电池内部水冷板前端接口
使用冷媒用于为刀片电池进行快速直接冷却或直接预热的技术,相对使用PTC或电动压缩机先给冷却液加温或降温,然后为动力电池泵入后进行制冷和制热的技术,整体结构简单,直冷\直热效率更高。
比亚迪将基于热泵空调的直冷\直热技术,用于旗下全部电动车型和部分混动车型,甚至混动轻型卡车和高端电动客车都根据成本,进行了配置。
需要注意的是(1),仰望U8配置的4组轮边电机不仅输出功率强劲,对散热需求也较2组轴间电机车型更高,甚至在高功率怠速\行车发电时,混动专用发动机与ISG启发电一体机的散热伺服都要进行加强。新状态的1代一体化热管理技术及控制策略的引入,使得仰望U8整车层面的“热量”与“冷量”分配的更加精准,达成4组轮边电机在持续全功率和扭矩输出过程中获得更主动的冷却伺服。
2、全域700伏级电压平台解决方案技术优势:
对于仰望U8的电压平台具体参数,是本文重点阐述的部分。在150千瓦直流充电桩进行快充,可以通过读取桩端的数据,确认仰望U8动力电池实时充电电压\电流和最高可接受的充电电压\电流,等关键数据。
作为全国第一批车主,@电车遛娃购买的仰望U8于2023年11月晚些时候制造并随即售出,其车身铭牌标注了“动力电池系统额定电压604.8伏”等关键数据。
作为诸多分系统可靠性测试的仰望U8验证车,在2023年7月晚些时候于吐鲁番进行150千瓦直流充电测试时,实时充电电压为652伏、实时充电电流为171.1安。
作为仰望店面试驾车的仰望U8由于没有车身铭牌信息,在2023年11月早些时候进行150千瓦直流充电时,实时充电电压650伏、允许充电电压727.6伏、允许充实电流250安。
比亚迪秦\唐\宋\系列混动车型早已选择了600伏级电压平台方案,只不过随着制造年份的跨越,从唐DM-i\p车型至腾势D9 DM-i AWD,开始配置全域600伏级额定电压平台。
需要注意的是(2),仰望U8使用的时候刀片电池600伏级额定电压,但是4组轮边电机的可以承受最高放电电压和刀片电池的最高充放电电压,几乎都处于700伏级。没错,比亚迪已经开始将全域700级电压平台解决方案应用在高性能油电混合重型越野车上,为的不仅仅是寻求大倍率充放电更低的电流和更小的温度,而是为了更充沛的全功率释放和更持续的全扭矩过程的综合可靠性。
3、带有均质装甲防护的通过性技术优势:
仰望U8全系车型标配了云辇-P主动车身姿态控制系统,不仅可以与智能驾驶系统进行关联,最重要的是达成了最大离地间隙300mm的通过性优势。
上图左:仰望U8云辇-P液压悬架处于最小行程状态
上图右:仰望U8云辇-P液压悬架处于最大行车状态
云辇-P的引入和前后差速锁的配置,使得仰望U8的应对复杂路况、特别是交叉轴等场景的通过性与传统越野车旗鼓相当。
外界对于新能源越野车的看法,更多的聚焦在动力电池设定位置所带来的的一系列问题。仰望U8的梯形车架中央,设定了1组刀片电池系统(黄色箭头),且前后副车架(红色箭头)及中后置燃油箱组件(蓝色箭头),全部被均值装甲板完全保护。
仰望U8的2.0T混动专用高功率发动机的排气系统为反置式,即排气管(白色箭头)从车身焊接防火墙前端后延,并经过刀片电池右侧(副驾驶员一侧)绕道后副车架(对于避免排气系统对刀片电池热辐射的一系列设定,后续稿件会特别介绍)。
