首先是全球首发一体式压铸「C环座椅」,也就是将后排两个座椅,通过刚性连接,固定在一体式压铸后端铝车身刚度最高的C点位置,并与整个白车身连成完整C环。
从现场展示的侧碰视频来看,遭受撞击后,连放在门框上的玻璃杯都不会碎,这也是我近2年来,见过最为铜墙铁壁的一款车型了。
其次区别于传统固定式的安全气囊,极氪009光辉将专门开发的随型气囊,嵌入后排座椅。其中,座椅下方的座垫随型气囊,配合集成式安全带,可在碰撞发生时,将乘客牢牢固定在最安全的「C环座椅」上。
此外,椅背内的头胸一体随型侧气囊,根据乘客躺倒角度,从115度到155度随型展开,尤其针对头部、颈部、肩部和胸部等身体重要部位,都能提供有效保护。
以上是物理安全的第一部分,而极氪009光辉在材料安全、电磁辐射安全和车内空气质量三方面,全部满足『母婴级』使用标准,并得到中汽中心的权威认证。
其中,在座舱空气质量方面,极氪009光辉则是通过『智能三防空气系统』拉高了整体的安全性:
- PM 2.5监测系统:当舱内 PM2.5浓度过高时,前后舱独立智能新风系统自动开启,最快60s即可完成全车空气净化;
- 防病毒滤芯:三层过滤CN95高效滤芯,对直径0.3微米颗粒物的过滤效率,高达95%以上,远小于各种病毒可依附的飞沫大小;
- 负离子发生器:开启后最快仅需5s,座舱乘客呼吸点的负氧离子浓度,即可提升至每立方厘米超6000个,峰值超过10万个,高效分解包括甲醛在内的挥发性物质。
极氪009光辉同时从主动安全方面花了不少功夫,比如采用ME最新EVO域控平台,硬件、架构及算法全部升级,不仅可以最大化提升安全冗余,并通过『超视觉感知能力』,针对雨、雪、雾等极端天气,以及进出隧道、光线突变、弱光环境等特殊工况,提前预判前方障碍物,主动避险,守护安全。
此外,极氪009光辉搭载的车载卫星通信技术,可以实现「卫星定位」、「双向卫星消息」和「卫星通话」功能,信号质量达到普通手持卫星电话2倍,即使在无人区,也可7x24小时随时在线。
当然,在人身安全方面的细节,极氪009光辉上还有很多,不过都属于改车系的基操,这里也就不展开太多。而极氪009光辉在隐私安全方面的巧思,多少就带着那么一点『科技与狠活』了!
比如极氪联合京东方共同开发行业内最先进的LC隐私调光玻璃,支持10档明暗调节,透光度智能切换,最快调光仅需1.5s,比目前市面最好的EC光幕快40倍。在最暗状态下,该光幕会呈现纯正黑色,99.5%的最高遮光率,可与外界完全隔绝。
说实话,这是我觉得极氪009光辉上最值得一提的隐私安全产品点,解决的其实不是『更安全』问题,因为,要隔绝车内外视觉隔断的方式有很多,贴一个纯黑的车膜、手动/电动的遮阳帘都可以解决,而LC隐私调光玻璃则是将保护车内隐私安全变的更方便、更优雅、更舒适!这点直插我这样长期坐商务MPV之人的痛点。
此外,『私享智慧幕墙』、隔断上方的雾化窗可升降、后舱摄像头可智能升降、上下双层电子保险柜,以及『隐私模式』和『无痕模式』等细节设置,在我眼中都是对传统超豪华MPV用户痛点的科技升级,限于篇幅,不做过多展开。
最后,至于什么是『价值安全』,我觉得就是『面子和里子』的内外体面。
既然已经定位在超豪华MPV,那么类似劳斯莱斯那样『每辆车都是独一份』工匠产品点,显然能带来不少面子的体面。比如极氪009 光辉的DARK BADGE耀黑前格栅,采用与劳斯莱斯相同工艺,经由顶级工匠,以一万目的镜面级标准,耗时30小时手工打磨完成。
每个20英寸悬浮锻造轮毂,都要经过20个小时的手工打磨,呈现镜面效果后,再用激光雕刻工艺在轮毂表面雕刻出240道明暗变化的花纹,无论动静均可做到最精湛的光线反射效果。
此外,极氪将来自喜马拉雅山脉南麓的天然大理石,作为原厂定制内饰材质,经过纯手工打磨抛光,镶嵌至后排座舱,赋予每一台极氪009光辉成为『独一份』的关键。
而里子的体面,多半来源于驾乘的体验。故此,极氪009光辉给到了『50万级价值』二排座椅。其包裹材质采用目前汽车行业最顶级的超柔苯胺真皮,环保且不失优雅;后排座椅提供12区支撑,从内到外共11层的座椅结构,20mm的梦幻回弹海绵,支持24向调节;同时该座椅提供全球最多点位的「按摩理疗」、行业加热区域最多的「热石SPA」以及极氪独创的「音乐疗愈SPA」三种方式。
此外,极氪009光辉搭载拥有31个扬声器的雅马哈高级音响系统,峰值功率达3kW,全球第一。其中,仅在后排空间,就布置有21个扬声器。同时,极氪座舱团队与雅马哈深度合作,联合开发调音算法,实现了同级唯一的7.1.6环绕立体声,并支持杜比全景声,配合超清车载大屏,与座椅、香氛等联动,带来震撼的「超感5D电影」效果。
