1.空间宽敞,哪怕是L系列的入门车型,也有4.92米的长度,后排空间充裕。
2.动力充沛,双电机408马力,5.4秒破百,并且加速平顺。
3.标配CDC可变阻尼减振器,能够实现悬架软硬调节,并且全车配备双层玻璃,舒适性和静谧性较好。
4.配置较为丰富,Pro版和Max版主要相差AD Max组件和车载冰箱,其余大量配置均为标配,Pro版足够满足家用需求。
不足:
1.全系车内取消了220V电源,成本不高,但对家用场景的便利性影响比较大。
2.语音大模型目前回答的问题还不太准确可信,可以闲聊,但提供的信息需要进一步辨识。
理想L6对比理想L7有何变化?
长度缩短了125mm,取消了空气悬架,后排娱乐屏,后排座椅按摩,车内220V电源,车外牌照框位置调整到后保险杠上,车身颜色方面理想L6独享大象灰涂装,当然同样取MAX车型进行对比价格也低了5万元。
理想L6后排空间够用吗?
理想L6的长宽高为4925×1960×1735mm,轴距2920mm,身高168cm的驾驶员调整好前排驾驶位置,后排腿部空间还有两拳多接近三拳空间,因为配备带遮阳帘的全景天幕,头部空间也有超过一拳的余量,空间较为宽敞。细节部分,后排地台全平,座椅支持靠背角度电动调节,门板包括手枕都采用了真皮材料包裹。舒适性配置方面,后排提供通风加热,但不提供座椅按摩。Max版车型提供车载小冰箱。
理想L6开起来怎么样?
驾驶感受方面,理想L6的主要感受是轻快、平顺、舒适和静谧。
动力系统方面,理想L6采用1.5T四缸增程器搭配前后双电机,最大输出功率408马力,峰值扭矩529牛·米,可以实现5.4秒的破百成绩。由于增程式电动车型仅依靠电动机驱动,所以从驾驶体验上来说,理想L6有着和纯电动车一样平顺的加速体验。
在驾驶模式上,理想L6提供舒适、标准、运动、高性能四种模式,不同模式之间的主要差别体现着加速响应上,舒适模式动力响应更柔和,体验更接近一辆大排量自然吸气发动机的发力特性。而高性能模式就更接近新能源车响应快,爆发力强的特点。
悬架设定上虽然理想L6取消了空气悬架,但保留了CDC可变阻尼减振器,提供舒适CDC和运动CDC选项,选择舒适CDC模式,碾过减速带和井盖,车辆能比较好地隔绝振动,再加上全车双层隔音玻璃的帮助,车内的舒适性和静谧性都有不错的表现。如果车速加快,行走在高速公路上,个人更推荐运动CDC模式,悬架处理路面的起伏更加干脆,避免了多余的晃动,并且舒适性也有不错的表现,其实这也反映出理想L6是一款明显偏舒适性设定的家用SUV。
理想L6有啥不足吗?
说实话,作为理想L系列的第四款车,理想已经把L6上面大的问题消灭殆尽,有限的几个遗憾要么是因为配置的调整,要么是受限于当前的软件水平。例如L6取消了后排娱乐屏、车内220V电源,这些配置肯定是有好过无,但毕竟价格降了,取舍一些锦上添花的配置也很正常。另外就是Mind GPT的语音大模型目前能够实现流畅的对谈功能,但给出的回答基于网络搜索,信息不一定可信,比如查询一个景点的营业时间,两次就给出了不一样的结果,但相信随着不断学习和OTA,这些功能会越来越好用。
