受生活条件的限制,并不是每个人都有固定的私家车位以及私家充电桩,很多电动车用户无法每天回家插上充电枪给车辆充电,必须要拿出固定的时间去公共充电站充电。而在节假日长途出行的过程中,电动车的补能更是大问题,甚至有不少车主为了抢充电桩大打出手......这一切的一切,都是源自充电功率的问题,动辄1个小时的充电时间,显然会拖累出行的效率。
为了提升充电功率,车企开始着手研发快充系统。以目前最主流的直流充电桩为例,额定电压750V,电流则由于发热问题被限制在250A,所以它的理论最大充电功率为187kW,实际峰值功率约180kW。如果能一直维持在180kW的功率充电,那么把一块70kWh的电池充满电,理论上至少需要70kWh/180kW=23.3分钟。
但现实中没有电动车能一直维持在电池能承受的最大功率充电,这是因为大功率充电会使电池温度过高,而且还可能造成过度充电损坏电池。所以电动车的充电功率会随着时间、电量的增加而迅速下降。为了缩短充电时间,电动车只能提升【峰值充电功率】让电池在短时间内充入更多的电量。
就拿支持超充的小鹏G9来说,它的电池容量为98kWh,按照电量10-80%充电15分钟的时间计算,G9要在15分钟内充68.6kWh的电量,那么平均充电功率就是:68.6kWh/15min=274.4kW,这已经远超大部分第三方充电桩180kW的峰值功率了。前面提过,电动车的充电功率是随着电量、时间的推移逐渐下降的,所以G9为了做到274.4kW的平均充电功率,就把峰值充电功率提升到了430kW。
而支持5C充电的理想MEGA,官方宣传10-80%的充电时间仅需10分钟出头,它的峰值充电功率超过了500kW。只不过,各家的超充协议并不相同,而且支持4C、5C充电的车型也相对较少。所以目前的公共充电桩大多还是180kW的功率,车企只能自己去建设超充站。
但真正了解超充的朋友都知道,现在车企大力宣传的超充桩,除了特斯拉以外大部分还停留在喊口号的阶段,实际建成的超充站数量很少,而且大多集中在配电容量较大的商场,离大家住的地方并不近。这其实是因为国内一些地区一栋100户的居民楼配电容量才不到600kW,要在这种小区建1根超充桩是不可能的。
而且即便是已经在商场建好的超充站,因为配电容量有限的缘故,在多辆车同时充电的情况下,超充桩的功率还要打折扣。就目前来看,超充有些类似于金融市场的期货,虽然它确实存在,但你又不能立即得到它。
跟超充不同的是,换电站自身储存了大量电池,并且它可以在低谷时段(23:00-7:00)对电池充电,所以换电站不一定需要在很短的时间内把电池电量充满,那么充电功率就可以低一些。我们从北京市的充换电设施运营奖励名单中可以看到,换电站根据储存的电池数量不同,它的功率也是不一样的。比如储存5块电池的换电站,功率只有140kW,比一般的快充桩功率还小,完全可以建在住宅区附近。
而配备17块电池的换电站,功率也只提升到了560kW,仅相当于1根超充桩的功率。至于配备27块电池的换电站,功率涨到了1120kW,但也只相当于2-3根超充桩的功率。不难看出,换电能够根据当地电网容量调整电池数量和充电功率,具有很好的兼容性,所以换电站的普及速度很快。
