按下启动按键,用驾驶传统奔驰的方式拨下挡把至D挡位,缓慢前行。电驱系统表现极为静谧,无论是踩下油门还是踩下刹车,即便是在强动力回收模式,都不会有以往纯电动车那种高频电流声的侵入。作为梅赛德斯-AMG中的一员,EQE 53整体表现出了较高的动力响应性,油门踏板的踩踏深度与动力的呈现与传统燃油版奔驰很像,每一寸的抬起或下探都会得到不同的动力反馈,十分细腻。可以说是奔驰的驾驶风格在这款纯电动车上得到了更加极致的展现。
3.8秒,甚至是3.3秒的零百加速成绩对于内卷过度的纯电动车来说并不算亮眼,但是在握稳EQE 53的方向盘并踩下“电门”踏板的那一刻,我便可瞬间感受到酣畅淋漓的驾驶激情,这种激情是建立在高度信任和安全感基础之上的,我可以在做出每一个动作前,预判到会发生什么样的结果,并且在90%的日常情况下是可控的。
不知不觉已达到120km/h的最高限速,此时EQE 53表现的极其稳定,即便反复松开或踩踏油门踏板、并线避让前方慢车,我也丝毫不会感受到左摇右晃或动能回收系统所带来的前仰后合,这里要感谢带自适应可调减振功能的AMG行驶控制增强版(AMG RIDE CONTROL+)悬挂,可在几毫秒内调节减振力度,无论高速过弯亦或迅猛加速,均可为车身保持重心平衡,维持良好的动态表现。另外,得益于完全可变的AMG 4MATIC+高性能四轮驱动增强版,通过电机提供高达10000次/分的轮上扭矩监测,实现迅捷响应。在“运动”和“运动增强”模式下,扭矩分配偏向后轴,以达稳定的加速性能。不过,此时前风挡A柱位置会有少许风噪声,考虑到该车极低的风阻系数,我坚信是自己的耳朵出了问题。
值得一提的是,所标配后轮主动转向系统具备双向最大转向角度各可达3.6度,除了慢速停车入库时可以极大减少转弯半径外,在高速并线或山区路段过弯时,超过2.5吨的体重基本可以靠该系统和上述的悬架系统来掩盖了。因为前者可以为驾驶者营造温馨且友好的操作氛围,建立信心,增强转弯循迹性以缓解转向不足。后者与四驱系统一起为每一次的冲刺和过弯提供有力的支持。依据不同的驾驶模式进行高度调节,既可以舒适越过坑坎,也可以在加、减速或高速过弯时有效地抵抗G值。
当然,作为合格的性能车,不仅加速快,停下也要快。EQE 53 4MATIC+搭载陪耐力P zero前265/40 ZR20和后295/35 ZR20轮胎以及前轮6活塞制动卡钳,并配合I-Booster电动制动助力系统,实现动能回收。
尽管同样来自于EVA平台,但是相比于EQS更短的轴距,EQE 53只能布置下96.1kWh的三元锂电池组,结构采用袋式电池布局,由10个电芯模块组成,综合电压为400V,采用以性能为导向的优化设计。另外,阿法特巴赫工程师团队自主研发的AMG专属电池管理系统,以及AMG专属设计的电机冷却系统,令激烈驾驶时的动力系统“保持冷静”,在CLTC工况中,电耗量为18.5kWh/100km,满电续驶里程为568km。
