纯电车型,顾名思义就是没有发动机,完全由电池驱动电机行驶。
纯电车型的优点有很多;
1.驾驶体验更好,加速快、安静、平顺。
2.省事,如果你有固定车位和充电桩,每周充一次,一次跑一周。
3.省钱,按平均15kWh/100km的能耗来算,家用充电桩峰电05元/kWh,谷电0.3元/kWh,一公里不到1毛钱,燃油车即使再省油,一公里也得4毛往上。并且每两年一次小保养(检查一下+换换滤芯)只要500块,4S店也不会推荐莫名其妙的乱收费项目。
4.智能化程度高,不要觉得智能化就是大彩电+几个雷达就能搞定,燃油车不管从动力系统的反应时间、精度控制、电量供应、总线技术、传输带宽等方面都无法支持L2.5级高阶驾驶辅助的要求,只能做到L2级驾驶辅助。
5.更安全,基于纯电平台研发的纯电车型(油改电的纯电车型不算),碰撞测试成绩更好,车身扭转刚度普遍是燃油车的两倍,而搭载800V平台的纯电车型,整车电气架构的标准和防护水平相比400V平台车型还要再高一个级别。
6.800V平台车型充电更快也更省电,搭载800V平台的中高端纯电车型,相比400V车型(常见于低端纯电、增程式、插电混车型)充电速度更快,同时电耗更低。
7.电池衰减速度慢,电池衰减看循环次数(电池0%-100%-0%算一次循环),三元锂电池循环在500次左右,磷酸铁锂电池循环在2000次左右,纯电车型电池容量大,一般在40-80kWh之间,循环一次大多需要200-400公里以上,按三元锂电池的500次循环来算能跑10-20万公里,磷酸铁锂则更多,相比其他新能源车,纯电车型的电池衰减速度更慢。
纯电车型的缺点有;
1.里程焦虑,一旦没电只能拖车,不能长途出行,只能在城市和近郊用车。
2.价格偏高,受制于车身尺寸,5万左右价格区间,纯电车型价格有优势。但受制于电池价格,10万左右及以上价格区间,纯电车型要比同级增程式和插电混动车型价格更高,大电池比小电池+发动机更贵。
3.高速能耗和动力表现较差,相较于插电混动,纯电车型在高速上的能耗和动力表现较差,在极速方面,纯电车型总体比不过插电混动车型和燃油车型,但目前一些中高端纯电车型的急速已经慢慢追上燃油车型了。
什么人适合买纯电车型?
1.如果你的第一辆车是燃油车型,那么家庭第二辆车适合买纯电车型,女主人开或者城市代步非常方便,使用成本也低。而且纯电车型可以做得很小,比如五菱缤果、长安Lumin等车型,小尺寸的车身停车很方便。
2.有固定停车位和充电桩可以考虑购买纯电车型,纯电车型最大的问题就是不能随时补能,有稳定的充电条件非常重要。
3.绝大多数时间都在城市用车,老家在本地或者过年回家不需要开车(坐高铁)的消费者可以考虑纯电车型,哪怕周末偶尔带孩子郊游,75kWh以上电池容量的纯电车型也能轻松提供400公里以上的续航里程。
4.追求前沿技术和智能化的消费者,纯电车型在新技术和智能化方面有先天优势,一般都会最先普及前沿技术,如800V平台、电池车身一体化、快充、高阶驾驶辅助、CDC+空气悬架等,如果自身需求不支持买纯电车型,也可以考虑增程式车型,比如问界、理想等,科技含量也不低。
增程式
增程式混动,是指有发动机,但发动机不连接驱动系统,只负责发电的驱动结构。
增程式车型的优点有;
1.驾驶体验无限接近纯电车型,同样有加速快、平顺的优势,相比插电混动和燃油车型震动更小更安静。
2.相比纯电车型,增程式车型可以长途行驶,综合续航里程普遍在800公里以上,出行范围被极大的拓展。
3.省钱,相比插电混动和燃油车型,增程式车型的电池容量更大,纯电续航里程更长,如果你有固定停车位和充电桩,同样可以做到只充电不加油,只不过充电频率会从一周一充变成2-4天一充。
4.智能化程度高,整车机械结构简单,加速和制动由电机驱动,电池容量大,同样能承载智能化和高阶驾驶辅助功能,比如问界的高阶驾驶辅助表现就很好。
增程式车型的缺点有;
1.大多数增程式车型依旧是“油改电”平台,安全性没有纯电车型好,并且几乎都是400V电压,电气架构的标准和防护水平不如纯电车型。
2.增程式车型多采用三元锂电池,优点是能量密度高,一致性好,但缺点是循环次数远小于磷酸铁锂电池,而增程式车型的电池容量普遍只有40kWh左右,如果大多数时间都充电使用,那么电池衰减速度相比80kWh的纯电车型要快一倍。
3.高速亏电能耗和动力表现一般,并且增程式车型的极速一般比不过同价位的中高端纯电车型。
4.发动机技术普遍不如插电混动和燃油车型,油耗、稳定性、热效率水平一般。
什么人适合买增程式车型?
其实增程式车型最大的受众,就是那些想买纯电,但又有里程焦虑的人群。这些人日常80%甚至90%的时间都在城市用车,偶尔或者幻想偶尔需要长途出行,在这种需求下,增程式车型一方面拥有接近纯电车型的驾驶体验和智能化水平,另一方面又能应付偶尔的长途出行需求。很多人会觉得增程式车型的高速表现很差,一旦亏电,油耗高不说,动力甚至会受限,但其实如果你打开[强制保电]或[燃油优先]模式,是不容易亏电的,况且增程式车型的电机动力都不差,一般200马力起步,发电策略现在也更加智能,只要不刻意的使用[纯电优先]模式或者频繁地板油,动力系统是能应付长途行驶的。
增程式最大的问题,其实是在电池衰减这一点,好好想一想,如果你的绝大多数需求纯电车型都可以满足,那么没必要非买增程式车型,为了每年那几天的长途出行需求,350多天背着发动机跑却不用,每年还要花钱保养,真没什么必要。
插电混动
主流的插电混动车型目前有单档、两档、三档三种技术路线,发动机都可以直驱车辆,我们放在一起讲。
插电混动车型的优点有;
1.低速电机驱动,中高速发动机直驱,系统效率更高。
2.高速能耗和动力表现优于纯电和增程式车型。
3.即使只加油不充电,油耗也不高,明显低于燃油车型。
4.只加油也能上绿牌,在保证效率的同时,享受新能源优惠政策。
插电混动车型的缺点有;
1.智能化水平一般,相比燃油车好,但几乎不支持高阶驾驶辅助。
2.纯电续航里程短,驾驶体验不如纯电和增程式车型。
3.“电路+油路”两套动力系统,结构复杂,安全性不如纯电和增程式车型。
4.插电混动车型多采用磷酸铁锂电池,一致性差,有可能会出现异常掉电,高速失速等问题。
什么人适合买插电混动车型?适合几档?
插电混动车型的情况比较复杂,我们慢慢说。首先,插电混动车型相比油电混动车型能上绿牌(一些城市不限行/不限购),相比燃油车型油耗低,并且能免购置税,但纯电续航里程短,所以适合没有稳定充电环境,加油多于充电使用车辆,或者需要经常长途出行的消费人群。并且由于插电混动车型的电池容量不大,成本较低,所以在20万以内价格区间,插电混动车型较多,一定程度上比纯电和增程式车型便宜,性价比高(这个价格区间的消费者大多没有稳定的充电环境,所以插电混动车型多)。
其次,什么样的需求适合几档插混?其实根据我试驾过的车型来看,只要是打开[强制保电]或[燃油优先]模式,基本都不会出现动力不够用的情况,高速失速的问题另有原因,主要就是因为磷酸铁锂电池的一致性较差,并且电量测算不准确(和磷酸铁锂电池放电特性有关),在高速工况需要大功率输出的情况下,如果电量测算不稳定,电池“快速掉电”,那么系统有可能会锁死电池,这时候发动机不管几档直驱都没用,都会面临失速问题。根据我的分析,只加油不充电的磷酸铁锂电池车主,一定要每隔一段时间把电池完全充满一次,让系统校准电量,这样能很大程度避免失速问题。至于到底选几档插混,主要还是看不同厂家的调教和技术水平,比如吉利系的三档DHT变速箱,领克的P1+P3结构更偏用电行驶,银河的P1+P2.5结构更偏用油行驶,相比之下亏电工况银河表现更好,但两者都有急加速发动机介入慢的问题。长城的Hi4两档DHT为四驱结构,日常使用没问题,但日常为后驱模式,强制保持四驱会面临亏电风险(P2电机无法发电),比亚迪的单档结构,在各家纯电续航都差不多(电池容量差不多)的前提下,结构更简单,在成本方面有很大优势,但也是失速问题最多的车型。所以各家都有优缺点,根据自己的喜好选择就好。
新能源车的常见误区
网上有很多有关新能源车的误区,在这里简单提一下,篇幅有限,具体不做过多解释,愿意信你就信。
误区1:新能源车电池开几年必换。不管是电池特性还是国家标准,如今的新能源车电池寿命相比几年前已经有了极大的提升,并不需要担心这个问题。
