谷玉坤总就电部分的失效机制和设计思路进行了如下的回答:坦克的Hi4-T技术方面其实属于双冗余,也就是说多了一重备份。今天上来的时候个别人跟我说普拉多那边是低温启动双冗余,带启动机还有电机双启动。坦克Hi4-T其实也是如此,它可以在低温环境下让发动机带起来,根据不同的工况,选择不同的启动形式。包括第一次启动的时候,发动机可能运行的时间长一些,因为它来回启动的话,会有一些低温能耗问题。我们都有很多相应的标定策略,譬如在低于零下5℃启动车辆时,都是发动机、起动机把车启动,12V系统的电瓶和起动机和高压电路属于配合的关系。这就是工业设计上讲究失效分析和冗余设计的思路,长城造车多年,这些都是基本操作。
发动机的多重冗余启动介绍过后,变速箱的冗余和潜在失效分析逻辑这个问题,谷总又进一步进行了解释:变速箱和电的潜在失效这是整车的电机系统的问题。我们为什么没说这个冗余驱动,对于坦克我们认为是理所当然的,因为坦克的技术亮点太多了,这个排不上号,其实也就是说,冗余和PFEMA失效分析是刻在长城造车基因当中的,每一次设计和变更它都是基石和底线。
常规来讲,动力电池是有温度的限制。在零下40℃或者45℃的环境中,如果一个正常的家用产品,零下温度出现一些问题或者打不着,可能情有可原,但是对于越野车来说是无法接受的。所以,我们在这个维度上做的是双冗余,这是我们认为坦克做越野的基本保障。哪怕某些品牌的SUV把起动机取消掉,用48V或者P2、P1的电机去起动才行,但是仍然有一个绝对低温下的差异,也就是仍然有失效的可能性。而在12伏铅酸电池的维度下,坦克的铅酸电池用的也是高容量,低温的电池,保障低温下的性能。也就是说坦克会尽可能保证12V低压回路的正常运行,让越野出得去回得来。
另外而言,由于Hi4-T结构是一个带有P2电机的并联式的混合动力,比方说我们的动力电池一点电没有了,燃油的这套动力体系是没有任何问题的,相当于一个HEV的产品,只要P2电机没坏就能带车主回家。这也是坦克或者说长城的底线思维表达之一,越野就是要出的去回得来。
笔者有话:
除了极端严酷的越野场景外,有双冗余设计的P2架构混动越野车,在日常生活中也有一个可靠性的体现。就是当车辆久未开动,12V小电瓶与动力电池都完全没电时,可以靠用应急搭电宝,两车电瓶互搭电、拆下给12V电瓶充电等多种简单方式给12V电瓶充电。启动发动机后再给动力电池充电。
而且类似方程豹豹5这样的非P2架构的插电式混动越野车,当动力电池里的电慢慢耗尽后,即便12V小电瓶有电也无法正常启动车辆。必须叫救援车给动力电池充电才能启动车辆。虽然两者久置小电瓶与动力电池均没电后启动车辆均需借助外力。但难度上有双冗余设计的P2架构混动越野车要容易的多。跟燃油车的处理方式一样。
