很多朋友认为比亚迪专注于插混以及纯电,在变速箱领域并没有什么研究成果。但事实上,比亚迪在曾经的燃油时代,也进行过自主变速箱的研发。
例如在前些年,比亚迪研发过7速湿式双离合变速箱,并且最高传动效率可达95%。
从技术路径来看,双离合变速箱的技术要求其实并不算高,其整体结构比较简单,主要在ECU和机电单元等组件中体现技术。
另外,由于比亚迪早已砍掉的燃油车序列,所以我们便不再针对比亚迪的自研变速箱进行过多的讨论。
在进入到新能源时代后,比亚迪的DM-i以及DM-p、DM-o混动系统,都采用单挡直驱的策略。
简单来说,这种混动结构是不存在变速系统的。它主要依靠传动轴与离合器,实现发动机的“单挡位”直驱。因此,在目前的变速箱领域,比亚迪基本上算是放弃这一技术路线。
长城,则算是一个鲜明的对比。
这家厂商虽然也大举进军新能源领域,但是仍然保留了变速箱的研发工作。
在长城的混动策略里,主要涵盖了2挡DHT、9挡P2混动两大结构。
先说2挡DHT变速箱,它其实也是基于串并联结构所打造出的定轴式变速箱。简单来说,我们可以把2挡DHT变速箱看做是一台2AT变速箱,位于整个混动总成内部。
相较于DM-i的单挡直驱结构,长城的2挡DHT可以在发动机直驱和混联模式下对发动机进行变矩,以适应不同工况、不同负载条件下的动力需求。从理论的角度来说,2挡DHT是要优于单挡直驱体系的,只是比较考验变速箱的控制逻辑和换挡策略。不过从目前的市场口碑来看,搭载长城2挡DHT的车型,消费者普遍反应没有比亚迪DM-i或者DM-p那么高效。由此可见,长城的混动系统控制逻辑还有一定的提升空间。
除了2挡DHT变速箱外,长城另一大拿得出手的变速箱技术,就是自己的纵置9AT变速箱了。
这套变速箱可以看做是3.0T发动机的配套产物,并且具有速比覆盖全面(速比范围达到8.843)、无二次变矩、扭矩承载能力强、支持全场景四驱的特点。
在针对燃油版开发的9AT变速箱中,长城做到了最大扭矩承载能力600N·m的能力,可以适配越野车、高性能车等多款产品;同时,这台变速箱还可以在输入轴前端增加一组P2电机,从而变成“混动专用变速箱(9HAT)”。
相较于针对燃油版车型开发的9AT变速箱,长城9HAT增加了150kW大功率、P2混动电机和用于变速器与发动机动力耦合/解耦的C0离合器,并且最高扭矩承载能力可达750N·m,数据实力位居国内一线水平。
从变速箱技术能力可以看出,长城其实是要优于比亚迪的,而且可以排在自主品牌的前列。当然我也相信,如果比亚迪没有放弃燃油技术的话,也能打造出比肩国际品牌的变速箱。所以,在变速箱技术的对比层面,因为比亚迪“主动弃权”,我们暂时把这一票投给长城。
第三:混动技术对比,比亚迪胜在控制逻辑
其实在混动技术领域,比亚迪、长城等中国汽车制造商,都不约而同地选择了“串并联结构”。简单来说,这一类结构可以实现串联(增程)驱动、并联(发动机电机混动)驱动、发动机直驱、纯电驱动、动能回收这几个基础的模式。
同时,这些厂商为了打造出差异化的产品力,也会在大的技术架构范围内,针对细节配置和技术进行微调,从而适配不同的使用需求。
比亚迪的DM-i、DM-p和DM-o三大混动体系,有着比较广的覆盖面。
需要重点指出的,是这三套插混体系均采用了单挡直驱路线。发动机在并联和直驱的情况下,由于无法变矩,所以理论上会存在“累死发动机”的情况。
但是,比亚迪却巧妙地通过电控逻辑,规避了这个问题。通过强制性的保电,在高速直驱时,如果发动机遇到驱动力不够的问题,电机会及时介入,提升整车的扭矩输出。在绝大部分的路况下,DM-i混动系统都能高效平稳地进行输出。只有在少数情况下,如连续几十公里的长上坡、长时间越野脱困等场景,车辆才会遇到电池耗尽,发动机直驱能耗上升、驱动力衰减的问题。
另外,DM-i混动系统也可以进行丰富的演变。例如增加发动机、电机的动力,再增加后桥驱动电机,就能变成高性能的DM-p;把DM-p混动系统从横置结构变成纵置结构之后,就能演变成方程豹 豹5搭载的DM-o混动结构。
至于仰望U8搭载的增程式结构,其实不用多说。增程结构的技术比较简单,就是纯电驱动,再加上发动机发电,在此便不多赘述了。
长城目前在城市SUV车型上,主推Hi4混动系统。
这套混动系统可以看做是2挡DHT混动的升级版本。传统的2挡DHT结构,由P1电机、2挡DHT变速箱、P3电机组成。其中,P1电机负责发电,而P3电机负责驱动。
在Hi4混动结构上,它把传统前驱混动系统中的双电机拆分不止。曾经的P1电机被放在了DHT变速箱输入轴前端,成为了“P2电机”,可以驱动也可以发电;而曾经的P3电机,则被放置在后轴,成为了P4驱动电机。
这样的结构改善,不仅实现了混动四驱的能力,同时由于电机数量没有增加,也能在一定程度上降低成本。因此,哈弗猛龙、枭龙MAX等车型都在宣称要“普及四驱”。
来到越野车领域,长城坦克越野其实也铺开了新能源插混驱动结构——Hi4-T。
简单来说,Hi4-T就是P2混动,它的驱动电机位于发动机和变速箱之间,并且拥有大容量驱动电池来实现纯电驱动。
这样做的好处,在于保留了纯燃油与插混系统的两大特性。在电量充足的时候,电机可以单独驱动变速箱,也可以和发动机一起驱动,带来更强的动力性能,并且降低油耗;而即便是在没电的情况下,电机不工作,发动机和变速箱也能保留与燃油车一致的驱动能力,做到“满电1条龙,没电0.9条龙”的实际效果。
