仪表屏采用12.3英寸全液晶屏设计,屏幕支持多种主题,显示界面清晰,在阳光直射下显示界面依旧清晰。而中控屏与L型的中控岛融为一体,屏幕尺寸为14.6英寸,搭载Harmony OS车机系统,运行速度流畅,支持爱奇艺、QQ音乐、高德地图等,值得一提的是中控屏可将地图投屏至仪表屏,在驾驶车辆时,导航信息清晰可见。还可以坐在主驾位对着屏幕说“你好小祺”,帮我打开车窗、打开座椅加热打开音乐…支持连续性语音识别和分区域唤醒功能,识别率高,响应速度快。
L型的中控岛除了中控屏之外,还由空调出风口、储物槽、杯架、档把和扶手组成,下方采用掏空式储物槽设计,并配备了3个USB/Type-C充电插口和1个12V电源插口,可以满足前排乘客手机充电需求。值得一提的是乾坤盘水晶档把,在红绿灯停车等待时,右手指尖可以去“盘”它,缓解等待红绿灯的心情,同时也减少了频繁看手机的驾驶陋习,提升驾驶安全性,这个细节处理比较值得推荐。
将目光移至副驾驶台,台面与主驾驶台一样采用大量软皮材质包覆,另外加入了一块菱面饰板点缀,而下方采用一条填充饱满的防撞条,防止车辆急刹,对副驾驶位乘客起到一定的保护作用,除此之外,门板区域也加入了较多的软皮材料。方向盘采用真皮材质包覆,支持上下+前后调节,支持方向盘加热功能,盘幅大小适中,采用标准的三辐式造型设计,左右两侧功能按键进行了颜色区分,左侧功能按键为黑色涂装,右侧功能按键为亮色涂装,有助于驾驶者快速区分,这个细节处理的也比较到位。
空间方面,传祺M8定位于中大型MPV,长宽高分别为5212*1893*1823mm,轴距为3070mm。采用7座2+2+3座椅布局,采用“天鹅之翼”座椅风格,前排主驾位座椅支持12向电动座椅调节,包含8向座椅调节和4向腰托调节,支持座椅通风、加热、记忆、振动提醒功能;副驾驶位支持4向电动座椅调节,座椅加热、通风、老板键功能。我的身高为一米七八,乘坐于主驾位,将座椅调至最低,头部余留空间约有一拳四指有余,腿部空间宽敞。来到副驾驶位,腿部可屈伸角度约有120度,左右两侧余留较大活动空间。
来到第二排,第二排座椅被称为“头等舱座椅”,顾名思义是MPV车型里最舒适的一排座位,座椅采用两个独立座椅组成,支持12向调节,包含2向前后电动调节、2向靠背电动调节、4向腿托电动调节、4向头枕调节,均在座椅触控式扶手屏内操作,支持一键SPA功能,座椅通风、加热、10点式按摩、记忆、电动滑轨、一键恢复、一键SPA等功能。另外,车顶棚区域加入了无风感空调,风速柔和,对车内的老人和小孩比较友好。值得一提的是,主副驾座椅背部设计了可收纳小桌板,商务人士可以在此办公,充当电脑桌,家用可以用来给小孩写作业,防止物品。同时,在中央扶手后部区域设计冷热杯托,车顶头等舱式LED阅读灯,实用性比较强。
从第二排中间过道进入,即可进入第三排,第三排头部空间约有一拳三指有余,腿部距离第二排座椅靠背有比较大的乘坐空间,不会显得拥挤,第三排座椅采用6向调节,包含2向头枕、2向前后和2向靠背,座椅支持40/60比例折叠或靠背、坐垫双翻折。
行李箱容积7座模式下为516L,可媲美家用轿车的常规容积,可放置2个22寸行李箱和2个19寸行李箱。4座模式下容积为1586L,形成一个较为平整的大空间,用于放置大件的行李不成问题,也可以在户外露营时充当双人大床。
配置方面,传祺M8配备了DMS驾驶员疲劳检测、ACC自适应巡航控制系统、AEB自动紧急制动、一键巡航功能、FCW前碰撞预警、LDW车道偏离警告、LKA车道保持辅助、TSR交通标示智能识别系统、ISL-ACC智能限速巡航、BSD盲区监测/并线辅助、RCTB后方穿行车辆制动辅助、RCW后方开车预警、超级智能泊车(APA自动泊车,遥控泊车)、540度高清全景影像、以及6安全气囊等。其中,值得一提的是侧安全气帘采用3.2米一体式覆盖一二三排,最大程度保证车内乘客安全性,处于同级领先水平。
动力方面,传祺M8搭载传祺高功率2.0TGDI发动机,最大输出252马力,最大功率185千瓦,峰值扭矩为400牛·米,匹配爱信8速变速箱,最高车速为200km/h,燃油标号为95#,NEDC综合油耗为8.54L/100km。
驾驶体验方面,传祺M8提供了三种驾驶模式,分别为标准舒适、ECO/经济、运动模式。在市区路况下,选择标准舒适模式,油门踏板比较轻柔,当车速在40km/h区间行驶时,换挡积极,平顺性较强,没有明显的顿挫感,随着车速提升,车辆稳定性强。当切换至运动模式是,R-EPS电动助力转向系统变得沉稳,油门踏板变得灵敏,以时速100km/h在高速路段驾驶,动力充沛,此时进行急加速,动力储备力充足,呈线性平稳输出,没有明显的疲软迹象,追求动力的同时,兼顾了家用性。另外,搭载ADiGO Pilot辅助驾驶系统和8个摄像头、12个超声波雷达、3个毫米波雷达的加持下,实现自动泊车入位,L2级辅助驾驶,提供了高效、安全的驾驶体验。
悬架方面,传祺M8采用前麦弗逊+后多连杆式独立悬架组合,另外还搭配电磁阻尼可调减震器(悬挂软硬调节),在经过市区减速带或者坑洼路面时,前悬架支撑性强,后悬架紧致不松散,将多余的震动感过滤,底盘将多余的抖动吸收,保证车辆行驶时的稳定性和车内的舒适性。
隔音效果,传祺M8全车采用诸多隔音材质,例如引擎盖内侧的美化罩加入了隔音棉,有效隔绝了发动机将杂音传入车内。前挡风玻璃、第一排车窗玻璃、第二排车窗玻璃均采用隔音玻璃材质设计。对此,我们也进行了测试,将车辆熄火,车窗紧闭,车内的静谧性比较强,车外喧闹声一定程度被过滤掉。启动车辆时,将车速提升至60km/h,风噪和胎噪声几乎感觉不到,将车速提升至120km/h时,有轻微的风噪声从A柱两侧传入,但并不明显,胎噪声保持在正常水平。
限时购车权益,提供了4重好礼,分别为整车质保礼(3年或10万公里整车质保)、流量礼(终身免费基础流量,3年免费娱乐流量)、超级保值礼(购传祺可叠加2000元保值金)、以旧换新礼(传祺加码置换补贴至高20000元)
综合来说,传祺M8在同级车型中可圈可点,外观设计“霸气”,加入了非遗传承文化——“醒狮”等特色元素,提升了辨识度的同时也独具特色。内饰设计时尚精致,加入了诸多巧妙实用的设计,同时细节部分处理到位,乘坐空间宽敞,座椅舒适、豪华,且车内静谧性强,动力响应积极,安全配置丰富,在同级车型中有着较高的优势。
