请在中控屏下方控制栏打开设置,进入驾驶偏好>超级省电模式,点击开启或关闭该功能。
超级省电模式开启后,最高车速会被限制为90km/h。
02、如果需要将宠物留置在车内一段时间,能设置锁车后一直空调常开吗?
在车机屏幕下拉菜单栏中,打开「驻车用电保持」功能,即便关门锁车,空调、娱乐系统等用电器也将保持工作状态;同时用电保持的时长可以设置15分钟~6小时,车辆电量耗至20%时将自动退出。
03、车辆使用千斤顶举升的话,应该顶在什么位置?
如需使用千斤顶或举升机对车辆进行举升,请将千斤顶支撑在门槛底部举升位置的举升支撑块上,位置如图所示,其余位置可能会造成护板损坏。
此外,针对搭载空气悬架的小米SU7 Max,在举升或顶起车辆时,必须激活换胎模式以禁用空气悬架高度调节功能。
小米SU7 Max换胎模式打开/关闭:在中控屏下方控制栏打开设置,进入安全与服务>换胎模式,点击开启或关闭该功能。
04、可以在小米汽车APP上,远程查看车辆的实时速度吗?
您可以在小米汽车APP“车辆”页面左上角,远程查看到车辆解闭锁情况及行车状态信息。其中行车状态信息包括车辆行驶的实时速度。
05、小米手环可以设置为车钥匙吗?能解锁小米SU7吗?
目前支持小米Watch S3。当为其开通NFC钥匙之后,即可作为车钥匙解闭锁您的小米SU7。在5月初的OTA升级中,我们将支持多款手环设备通过NFC解闭锁车辆,敬请期待。
06、如何设置提前预热电池?可以设置为自动吗?
可以通过设置预约出发,自动提前预热电池,请在中控屏下方控制栏打开设置,进入充放电>预约出发,点击开启或关闭该功能。预约出发功能开启后,您可在下方设置预约出发时间。
预约出发功能开启后,车辆会定位记录本次地点以及设定好的预约出发时间。车辆会按照设定的出发时间,提前开启空调、预热电池,以获得更佳出行体验。此后车辆每次到达该地点后,预约出发功能都将会自动开启,此时预约出发的设置会与上次设定一样,车辆驶离该地点后,预约出发功能将会自动关闭。
预约出发功能仅在整车电量大于20%以上时才可使用。
功能开启后,在寒冷天气下,出发前45min进行唤醒,对动力电池进行预热。
功能开启后,车辆会提前10min自动开启空调。
