除了空间和座椅表现不错,新车采用的开门方式也比较特别,尤其是副驾一侧是对开式侧滑门,重点是为了提升空间通透性,极氪MIX采用了隐藏式B柱设计,车门开启后,前排后之间没有一根垂向立柱,这不免让人对于这款车的安全性和车身结构开始担忧。
当然,对此极氪工程师确实有考量,下面我们一一细说。首先,极氪MIX并非没有B柱,而是用的是隐藏式双B柱,也就是在对开侧滑门关闭后,两个车门内部都设计了一个钢柱,而这个两个钢柱的强度也很高,用的是2000Mpa超高强度钢,相比之下,一般轿车的A柱强度在1500Mpa左右,而这个2000Mpa超高强度钢达到了极氪009的A柱水平,所以单看强度是没有任何问题的。
不过需要注意的是,由于是隐藏式B柱设计,所以实际这两个钢柱和车身框架并不是刚性连接的,但是从图片来看,工程师应该是做了相应受力的分析的,至少应该是在碰撞时不会发生位移,同时在侧碰时也应该可以实现一个很好吸能、冲击。
但是还是从结构分析,这样的B柱由于没有和车框硬连接,在发生正面或追尾碰撞时,车辆的纵向受力将会直接由底盘纵梁以及车门框纵梁吸收,然而由于无B柱设计后,A柱和C柱之间距离过大,官方也说这是全球最大开门宽度,达到1480mm,因此无论是抗扭还是抗冲击方面,肯定是不如传统全框车架的。
当然,如果以上都只是猜测,无法给极氪MIX安全性方面定性的话,那么结合刚刚发生的问界M7事故,或许可以推测出极氪MIX安全性,或者至少是结构上的弊端。例如,问界M7事故中目前最大问题并非是AEB是否启动、车辆是否自燃,而是在正面碰撞情况下,车门并没有完成自动解锁,或者说因为碰撞车门无法正常开启,说到这里大家自燃也会联想到极氪MIX的这方面问题,并且由于对开侧滑门结构原因,或许可能更严重。
我们假定一个侧面碰撞的场景,极氪MIX如果受到侧面碰撞,隐藏B柱或许可以抵挡车辆结构不发生大的变形,但碰撞后的冲击势必会损坏滑轨,导致车门无法正常开启,当然不仅是极氪MIX,所有侧滑门车型都会有这个问题,面对侧面碰撞几乎误解,即便车辆可以完成第一时间解锁也无济于事,而将无法开启车门的后果放在一些场景下,那么后果或许会更严重,毕竟对于一台新能源产品来说,一旦碰撞必然会有起火风险。
