当前位置:易车> 奔驰纯电G级> 奔驰纯电G级电机> 摘要详情
奔驰纯电G级全新纯电大G在车轮附近配备了四个独立控制的电机
摘要来自:《2025款奔驰纯电大G,四电机原地掉头》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2025款奔驰纯电大G,四电机原地掉头》的片段:
(关键词:四电机、梯形车架、碳复合材料底盘护板、1164Nm)
奔驰G级也跟随大流,推出了纯电动版本,首发车型为G580,搭载4个电机,将传统与科技结合,当然奔驰没有效仿其他车企的低风阻设计,依旧保留了方方正正的造型,但在A柱等位置进行优化,降低风阻,那么纯电版本还有越野能力吗?底盘车架怎么样?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
与燃油版本一样,电动版本也采用非承载式车身,建立在梯形车架之上。开发团队对底盘进行了修改和加强,以集成三电系统。保留了双横臂独立前悬架,后部的刚性车桥重新设计,通过双万向节传动轴传递动力,纯电G级标配自适应可调阻尼,主动阻尼器可以让车辆在越野时轮胎保持抓地,也可以在公路上减少侧倾,两者兼顾。
车身底部保护对于越野车来说都是必不可少的,如果越野时底盘剐蹭,暴露在外的电池容易热失控。奔驰为整个底盘的重要部件都设计了保护板,免受石块、灰尘和沙子的冲击。保护板不是随意设计,而是经过碰撞测试,考虑了空气动力学和空气声学的影响,以免产生更大的阻力和噪音,保护板由含碳复合材料制成。
与钢或铝制成的替代品相比,新材料提高了刚性,还带有腐蚀保护功能,同时减轻了重量。车身底部护板厚26毫米,重57.6公斤,通过50多个钢螺钉固定在梯形车架大梁上,底面涂有一层一毫米厚的碎石保护层,而类似的钢部件重量大约是其三倍,轻量化设计对于本就笨重的电动车来说十分有必要。
底部的高压电池组采用双层设计,包含12个电池模块,共有216个电池组,电池集成在厚达四毫米的钢制梯架中。确保了低重心,整车的刚性也比燃油版本更高,为了防止水和灰尘侵入,电池被安装在抗扭外壳中,多层保护让纯电大G也有越野的能力,而不是徒有其表。
2025款奔驰G580纯电版本的实用性
第一驾驶
全新纯电大G在车轮附近配备了四个独立控制的电机,这也是梅赛德斯集团首款量产的四电机车型,电机全部集成在车架中,前轴和后轴的每个外壳中各有两个。它们通过短半轴驱动,这意味着后电机也可以用螺栓固定在底盘上。每台电动机的峰值输出功率为108 kW,综合输出432 kW,综合扭矩达到1164Nm,即使是搭载V12发动机的G65 AMG,也没有如此强劲的扭矩。
四个电机虽然互相独立,但通过CPC中央动力控制系统控制,四个电机可以互相配合,凭借大扭矩,G580百公里加速时间仅需4.7秒,车速被电子限制在180km/h。电池的可用容量为116 kWh,在WLTP工况下,续航里程达到473公里,考虑到WLTP接近真实续航,对于方盒子造型的SUV来说来说,日常市区出行够用,但长途驾驶,续航依旧是问题。
第二越野
由于车轴之间没有机械连接,纯电G级使用了虚拟差速锁,通过扭矩矢量分配来达到同样的效果,根据每个轮胎所需的动力,在毫秒之间自动调整,虚拟差速锁能够在各个车轮之间不间断地自动分配动力,也不需要手动操作,让越野更简单。
根据测试,G580拥有100%的爬坡能力,在抓地力合适的地方,可以爬上45度的陡坡,也可以在35度的侧坡上保持稳定,纯电版本的涉水深度可以打达到850毫米,比燃油版本还要多150毫米。纯电G级的接近角为32°,离去角30.7°,通过角为20.3°。
纯电G级也配有越野低档,通过特殊的减速比来放大扭矩,每个电机都有自己的变速箱,进入Rock驾驶模式后,可以手动激活低速越野,将减速比固定在2:1,增加扭矩,在该模式下,车速被限制在85km/h以内。
第三乘坐
纯电G级和燃油版的乘坐空间几乎一致,也推出了MANUFAKTUR个性化选装项目。从车漆,到座椅图案、装饰缝线、仪表板,都可以自由定制,G级首次推出加泰罗尼亚米色/黑色双色调皮革内饰。当然用户也可以选择MANUFAKTUR全皮革套件,从车顶内衬到 A、B、C 和 D 柱的包层,再到座椅靠背装饰,几乎整个内饰都被纳帕皮革覆盖,当然选装价格不菲。
选车侦探观点:纯电G级配备四个独立控制的电机,带来创新的驱动概念,拥有原地掉头等驾驶模式,奔驰专门加强了底盘,带来更多的保护层,让电动车也可以去越野,短板是重量远超燃油版,影响了操控,相比同样四电机的增程式仰望U8,纯电的G级续航是一个问题,几乎没有去荒漠玩沙子的能力,大家觉得奔驰大G纯电版怎么样?欢迎讨论。
猜您想看
