续航方面,单电机和双电机车型均配备最大容量111kWh电池组,续航里程分别为820km和760km。新车搭载全场景电池温度控制技术,根据不同用户使用场景,充分利用整车热源,支持低温环境下电池发挥最优性能,实现车载状态-10°C电池电量几乎无衰减,-20°C可用电量保持率90%。
在快速补能方面,红旗EH7充电5分钟,续航即可达215km;在常温状况下,从10%充至80%仅需20分钟,在低温-20℃环境下,从10%充至80%仅需48分钟。
我们在实际测试中,在功率为360kW的充电桩,温度为20℃左右,从10%充至80%的时间为22分钟左右,和官方宣传的20分钟相当接近。这也“扫平”了用户的续航与补能焦虑。
安全传承红旗大厂衣钵
红旗EH7主打的是家庭用车,对于家庭用车来说,安全是首要考虑的因素。红旗EH7出自国车红旗,拥有一脉相承的安全理念,给用户带来的“安心感”同样是首屈一指的。
首先红旗EH7车身采用了笼式结构,高强度钢的使用比例达到了74%,而超高强度的热成型硼钢用量也有22%。通过在纵梁、B柱等关键部位的稳固结合,形成了多个H形和M形结构,使得车身强度达到了2000MPa,这在行业中是领先的。同时,它也满足了C-NCAP和Euro NCAP的双五星碰撞标准,为乘客提供了一个非常坚固的“安全堡垒”。
在电动车非常关键的电池安全方面,红旗EH7使用了自主研发的动力电池系统,并首次采用了六面立体绝缘防护方案,能够在多种场景下防止热扩散和起火。电池装有高强度钢底护板,抗震动性能是国家标准的两倍;通过高压回路的瞬时切断、智能熔断和主动降温等措施,严格防范电池起火风险;而且电池通过了1米水深浸泡60小时的测试,防水密封性能非常出色,这保证了在涉水或极端天气条件下的用电安全,即使在南方多雨的天气下使用也完全不用担心。
口说无凭,用事实说话,在砂石路的测试中,红旗EH7展现了它出色的耐用性。车辆以每小时50公里的速度连续行驶了20公里,这个过程中电池包不断受到飞溅石块的冲击。测试结束后,虽然电池包底部留下了许多砂石刮擦的痕迹,但电池包本身并没有受到损伤,绝缘检测结果显示一切正常,车辆依然可以正常行驶。
接下来,红旗EH7又接受了涉水深度的挑战。它以每小时10公里的速度,成功通过了深度为400毫米的水池,这个水池的深度比国家标准GB/T 18384-2020规定的100毫米深水坑还要深,有效涉水长度大约有600米。车辆没有出现冒烟、起火、爆炸或者进水等任何问题,车辆的绝缘电阻也完全正常。
这些测试结果充分证明了红旗EH7采用的多维度安全结构和多种密封材料,结合出色的被动安全技术,确保了整车以及电池包等关键部件的安全性和密封性能,让大家可以放心驾驶。
