工作原理通常是利用发动机的进气,将产生的废气在吸入到进气系统,再进入到燃烧室进行二次燃烧。通常情况下,在使用的过程当中会出现两种情况。第一种,废气阀本身由于机油当中的蒸汽以及油泥类积碳,导致不能够正常的工作,致使曲轴箱的压力增高,导致曲轴油封或者气门使盖垫出现渗漏油的现象;第二种,由于废气阀的弹簧出现卡滞,或者真空膜片出现开裂或者破损,导致负压过高出现烧机油。机油蒸汽不能够很好的进行分离,大量的带有机油的蒸汽就会直接被抽入到进气系统,直接参与燃烧,就会引起机油消耗量增大的情况。
当车辆渗漏油或者是发动机燃烧系统积碳明显增多,机油的消耗量明显增大、抖动、爆震、失火,故障码出现以及点亮仪表的黄色故障灯,可以检查一下废气阀有没有出现卡滞或者损坏。
废气阀的检查车型不同,废气阀的负压数值不一样,同品牌不同车型,不同年代出厂的同品牌发动机负压数值也不一样。这就造成了检查困难和不知道负压数值到底多少是标准的窘境。传统的方式是一些土办法,比如打开机油盖观察是不是有吸力,拔出机油尺观察发动机是不是明显抖动,这些方法是可以的,仅限于检查彻底损坏的废气阀。当我们已经可以明显的通过土办法得知废气阀损坏了,此时车辆烧机油现象也已经很严重。
这种对于初期开始负压有问题的废气阀是无法检查出来的,所以负压仪就是一个很好的检查初期废气阀是不是有问题的好工具。曲轴箱的负压只要达到标准负压的85%以上没有问题,当下降到标准负压数值的65%就开始烧机油,这时候采用打开机油盖和拔出机油尺的方式都无济于事。
举个例子,当我们发动机的废气阀负压数值只有标准数值的60%,发动机机油消耗量可能达到2500公里一升机油的消耗,当低于65%数值后,会达到2000公里内消耗一升机油。当不足标准负压数值的30%,几百或者一千公里一升机油的消耗是完全可能的。所以,废气废对于烧机油发动机的机油消耗的影响是巨大的。废气阀将机油抽带到了进气道后参与了燃烧,会导致燃烧室内有过量的积碳生成,在积碳的影响下,发动机爆震高温作用到活塞环,加速了活塞环的堵塞出现更加严重的烧机油。
废气阀损坏和检查注意事项第一,废气阀的膜片损坏会导致油气分离不彻底。废气阀、单向阀或者集成在气门室盖一体的油气分离器,都有一个膜片,这种膜片是橡胶材质,经过一段实时间的使用,尤其是低速或者怠速再或者机油保养不及时,使用劣质机油的发动机都会加速这种材质的老化,出现机油蒸汽中分离机油不正常的现象。此时的膜片损坏并不会导致发动机机舱出现机油渗漏。因此很多车友想通过观察机舱有没有漏油,来判断气门室盖或者废气阀有没有损坏没有意义。
第二,废气阀损坏后是更换品牌副厂件还是更换原厂件。品牌废气阀有好用,有不好用的,至于是不是一定好用很难判断,单单看外观差异不大,甚至有回收旧的废气阀之后翻新的,根本就看不出来,不好用的废气阀装上之后,一天一周一月都可能失效。原厂的废气阀就没有这种担忧,原厂配件价格和品牌件的价格差异不大,除了个别进口发动机的废气阀成本在2000元附近,大部分合资或者国产车的原厂废气阀也就是400-900区间。没有必要去博弈一个可能用的住可能用不住的品牌废气阀。一些改进的废气阀就算可以用,使用寿命也不会比原厂的废气阀寿命长,何不直接一步到位选择原厂没有后顾之忧。一旦选择品牌件不好用,我们也退不了,只能再采购一个原厂的配件,两个配件成本叠加,一下拉升成本支出了。
第三,检查废气阀的传统办法:第一种办法,发动机热车状态,保持怠速运转,打开机油盖,如机油盖打开时非常困难需要很的气力或者一点不费力,并且有漏气的声音,说明废弃阀彻底损坏。如果打开时候有一些吸力,发动机抖动说明废气阀没有彻底损坏或者没有损坏。第二种办法,发动机热车状态下,保持怠速运转,堵住废气阀通气孔,能听到吹哨声,废气阀彻底失效。第三种办法,有些V6发动机废气阀损坏有口哨声,这主要是和该类废气阀采用低负压和V类排列的缸体有关系,尤其是在自然吸气和机械增压的V6发动机很常见,遇到发动机听到口哨声,拧开机油盖口哨声消失,就一定是废气阀损坏,多出现在欧系车。
第四,科学的检查废气阀的办法。采用负压仪测试,负压仪是测试曲轴箱负压数值的仪器,成本很低,但是很管用,非常精准,一个经常做烧机油检查或者大修的修理厂负压仪是一定要有的,如果没有,只能说明该修理厂在检查烧机油方面的经验可能很不足,或者大修经验也很少。在热车后怠速发动机,负压仪的软管端接到机油尺的加注口,调整负压仪单位为mbar 等待几秒观察仪器显示的数值,这个数值就是目前该发动机曲轴箱负压的真实数值,只要在标准数值的85%以上,一切正常,低于65%废气阀就已经开始出现抽走机油发生轻微烧机油的现象,低于30%废气阀会严重烧机油。
总结出现发动机烧机油现象,先做检查是一项重要工作,不管是发动机将来大修还是修复烧机油,都要检查配件问题,废气阀的检查更换是容易被忽视的,检查要采用多种方式结合判断或者直接采用负压仪判断,更换一定要首选原厂配件。在排除配件问题后,用司有普PNF技术的修复剂,机油款加燃油款同时使用,就能解决活塞环堵塞导致的烧机油问题。
