首先,在最重要的三电方面,红旗EH7可以说代表了目前红旗在电动化技术上的最强实力。在驱动电机方面,红旗EH7采用了自研“三高”电驱系统,同时提供单电机、双电机版本的车型,且其配备了111kWh的电池组。后电驱系统峰值功率253kW、持续功率80kW,前电驱系统峰值功率202kW、持续功率70kW,整车总功率高达455kW,0-100km/h加速仅3.5秒。这样的动力参数,已经不输给那些V6,甚至V8这样的大马力发动机。
不仅如此,在量产第一的22500转/分钟超高转速电机驱动下,红旗EH7可以凭借电机的先天特性和独有的调校EH7,让车辆爆发出强大的动力,不管是在起步还是加速阶段,都能够以直接、有劲的动力来回馈你踩下的油门踏板,拥有媲美超跑的加速性能。
当然,性能够快,也要够稳!在底盘方面,红旗EH7显然秉持了传统大厂应该有的水准。在前双叉臂+后多连杆的悬架组合,以及iDCS自主连续阻尼可调减振器的加持下,底盘整体调校非常的扎实且稳重,保证了车辆优异的动态驾控表现。而且,红旗EH7还配上了大尺寸红色Brembo卡钳,使车辆100-0km/h制动距离仅为35.3m。所以,红旗EH7不仅是一台合日常代步的纯电家轿,也能胜任偶尔的激烈驾驶。
最后,在用户关注的电池续航上。红旗EH7不仅提供了多种续航版本可选,满足不同用户的出行需求,同时还推出了 111 度的超大电池版本,最大续航能够达到820km,甚至能实现一月一充的纯电出行体验。而且,红旗EH7还采用了目前最前端的800V高压平台,不仅拥有更出色能耗变现,同时在补能效率上也会得到进一步提升,其“充电5分钟补能215km”的快速补血能力,再加上800公里的超高续航,完全不会有续航里程的焦虑。
当然,如此大容量的电池和补能速度,自然会让人好奇其安全性究竟如何?诚如我们前面所言,安全是红旗品牌最大的“豪华”,在电动化时代同样如此。
为了打消用户对新能源轿车的安全品质焦虑,前不久,红旗EH7成功通过“风雨雷电”用电无忧极限挑战。
在挑战中,为了验证红旗EH7搭载的自研电池包在极端天气环境下的安全性,特别设计了针对红旗同一电池包连续挑战温度冲击、浸水和火烧的试验。
比如在温度冲击试验,红旗EH7需要在一个密闭的空间内,温度在30分钟内完成从-40℃至60℃的极端变化,之后再保持将近8个小时。并且,这样的过程还要循环不断重复5次。在这种地球根本不存在的人间烈狱下,几乎所有的设备都会损坏,但是红旗EH7的电池包却安然无恙“挺”了过来,电池包未泄漏、破裂、起火、爆炸。
而在经历高温和严寒的洗礼之后,红旗EH7的电池包又经历60小时的深水浸泡。目前动力电池的防水标准以IP67为主(动力电池可以在1米深的水中放置30分钟而不受影响),而红旗EH7的浸水试验则是直接将电池包完全浸入到1米深的水池中,并持续浸泡120倍的国标时长——60小时。试验结束后,发现箱体内部无水渍进入,表明电池包的气密性、绝缘性良好,红旗EH7电池包用实力证明了自己达到目前防水实验中的最高的防水级别IPX8。
在这样连续经历温变、浸水、火烧三项极限测试之后,红旗EH7依旧没有出现任何安全问题。但是你以为这样就完了?接下来,红旗EH7共经历砂石、涉水、雷击、电磁等四项考验。
砂石路面,红旗EH7以平均50km/h的速度循环行驶20km,电池包无受损,绝缘电阻检测正常,整车仍正常行驶。在模拟暴雨天气下的涉水场景中,红旗EH7在水深400mm(超国标4倍)的涉水池中来回行驶600m,车辆完美通过。
电磁测试环节,在频段为 10Hz-400kHz 的磁场中,对红旗EH7的匀速、加速等工况下的电磁辐射水平进行测试,裕量均大于28dB(裕量越大,表明车辆辐射危害越小),处于行业领先水平。
最引人注意的是,红旗EH7还进行了雷击试验,经受了施加脉冲电场,产生放电效应以及持续放电效果三重雷击测试后,车辆未出现异常,仍可正常行驶。而红旗EH7也是国内首个公开挑战雷击试验并成功通过的纯电汽车。
综合来看,红旗EH7的动力电池能抗冻、不过热、不进水、不自燃、不怕磕磕碰碰,同时,极限场景下的整车安全性能也非常卓越,直观地打消了用户们对于电池安全的顾虑。
红旗EH7能够通过如此严苛的测试,离不开其行业顶尖的安全设计和品质。通过全面的被动安全设计、前沿的主动安全技术和电池安全革新,红旗EH7为用户提供了全方位的安全保障,安全水平满足了最新的中国C-NCAP与欧洲E-NCAP双五星安全标准,为消费者的每一次出行提供坚实的安全保障。
