当然还有其独有的G.O.A.T. 全地形智能管理系统,提供标准、经济、运动/BAJA(荒地/大沼泽地)、湿滑、岩石爬行、泥泞和沙地7种驾驶模式,整个系统对ESP、差速锁、防倾杆、TCU、ECU等关键模块进行精准调控,智能切换进入不同驾驶模式之后,这些关键模块会有不同的状态,就不用手动去调,毕竟不是所有越野爱好者都是越野老炮。
另外,福特烈马的智能越野系统其中有一个越野蠕行模式,此时可以放心交给车辆,驾驶者不用踩油门和刹车,控制方向即可,因为在低速行驶时,系统自动控制车速和稳定扭矩,帮助驾驶者应对艰难险阻。
值得一提的还有智能前防倾杆断开技术,切入攀岩模式,四驱进入“4H”或“4L”,前防倾杆能够在车速低于32km/h时自动断开。这种模式一般用来应对在炮弹坑和双边轴等障碍时前轮离地的情况,前防倾杆断开之后,可以提升单轮悬架的自由行程,让车轮最大程度保持与地面接触,弥补差速锁的不足,从而提升车辆的通过性。
这样重度的越野,是目前市场上新兴起的方盒子所不能实现的,越野需要敬畏,也需要真正的实力。福特烈马传承五十多年的越野基因,从越野装备到技术调校,每一项几乎都可以说是行业的极高水准。而当你把它开到城市中,它也没有水土不服,在进入沙漠和峡谷之前,我们经过了城区路和高速路,福特烈马所表现出来的城市适配性出乎意料,在硬派越野车中,它的座舱静谧性、底盘舒适性以及后排乘坐舒适性已是比较好的表现,尤其是后排,比很多越野车的小板凳舒服不少,这也意味着就算把福特烈马当代步车开,其实也是可以的。
设计个性好玩,轻松改装
把车停下来,仔细看这台大家伙,发现它还有挺多好玩的地方,它给越野爱好者的情绪价值不仅仅是穿梭于大自然的乐趣,还有非常个性的独特造型,越野和改装是一家,福特烈马的个性设计就给改装留出了非常大的发挥空间。
比如说,福特烈马的四个车门、车顶、轮眉等等都可以拆卸,全车一共有20余处可拆卸模块、10余处改装预留孔位,让改装变得更轻松、更简单。而福特纵横也提供了很多选装件,比如可以选装重型模块化钢制前杠,前杠设计允许拆卸两侧部件,也预留了螺丝孔位,安装牛栏杠、前杠灯、绞盘支架等都是很方便轻松的。
另外,可选装的飞航拨杆”预留顶置式扩展开关,也提供了6路电器插口/改装开关预留,可以放心安装各种电器设备。还有可选装的前后排可水洗橡胶地板,越野之后方便清洗。
在保留纯正越野基因的基础上,福特烈马也针对中国市场需求提供了深度定制的一系列功能与配置。比如国人青睐的大屏,福特烈马配备了12.3英寸液晶仪表盘与12英寸液晶中控屏,搭载高通骁龙8155芯片,支持无线CarPlay,还有包括ACC自适应巡航系统、TSR交通标志识别系统与BLIS盲点监测系统等在内的智能辅助驾驶系统,让福特烈马在城市中更加游刃有余。
