维修数据方面,哈弗品牌电子系统故障在七大总成中偏高,占比接近70%。其次是发动机总成,占比为20.16%。底盘和车身表现优秀,占比合计为10.54%。
电子系统故障中传感器问题值得注意
哈弗品牌的电子系统故障表现中,排名靠前的主要集中在传感器部分。汽车的传感器是汽车计算机系统的输入装置,其将汽车运行中各种工况信息转化成电信号传输给计算机。由于车用传感器有很多,因此在判断传感器出现故障时,不应只考虑传感器本身,还要考虑出现故障的整个电路。
发动机总成故障多数影响动力输出
发动机总成的故障表现中,占比最高的是发动机系统故障,该故障意味着汽车的防盗认证没有通过,有可能是因为钥匙、线路或者控制盒出现问题所导致。当发动机防盗系统启动时,汽车会出现断油断电的情况,因此建议到专业维修店进行检测维修。
出现失火故障时,可以先检查一下喷油器和火花塞,是否出现损坏或者老化的情况。此外,燃油系统和进气系统的问题也可能引起发动机缺火。所以发现失火故障后,建议尽快进行系统性的检修,找出故障原因并进行修复。
底盘传动系统故障中变速箱问题较多
底盘传动表现方面,变速器请求点亮发动机故障灯的问题最为高发,该情况为变速器控制系统故障,需要及时将车辆开到专业维修店进行检测,如果是一般偶发故障的话清除故障码即可。
其他故障表现方面,排名较高的依次是通讯电压过低、变速器信号无效、低功率电源电压过低以及与TCU(变速箱系统)失去通讯,占比分别为3.8%、3.6%、3.5%和3.4%。
品牌常发故障分析 涉及行车安全较少
维修数据显示,哈弗品牌常发的故障主要集中在BCM(车身控制系统)、ESP(电子稳定程序)、发动机系统、ECM(发动机系统)、TCU(变速箱系统)以及ABM(安全气囊系统)等。
