小米SU7的这波流量,好多新车都接住了。我觉得其他新能源车企倒是可以以此为契机,把小米SU7可圈可点的产品定义和创新点转化为自己的技术驱动力,最终再结合自身的优势,三电齐发力。“电芯倒置”是小米SU7在量产车上的首次创新尝试,不得不说,为了提升安全性,几乎所有新能源汽车都绞尽了脑汁。今天,我们就从车身、电池等关键部位来看新能源车的安全。
车身够“硬”方能御“外敌”
对于增程车型来说,200公里的纯电续航已经算优秀了。而现在有的车已经可以做到300公里以上的纯电续航,比如说哪吒S 1160版,能做到310公里的纯电续航,这得配多大的电池啊?43.9kWh!这么大的电池,很接近纯电车了,性能没的说,安全结构也必须跟上!
不管是小米、比亚迪的CTB(电池车身一体化),还是特斯拉、哪吒的CTC(电池底盘一体化),都是为了保护电池、提高车身刚性。
哪吒S采用的是三纵七横的笼式车身结构,在车顶、B柱、防火墙等关键部位设置了11个加强环,对座舱形成了很强的防护。在材料方面,哪吒S的高强度钢占比超过了76%,热成型钢占比大于29%,哪吒S的扭转刚度达到了34000 N·m/deg。它的防撞梁为铝合金材质,厚度达到了3mm。要知道,不管是来自正面、侧面、后部的撞击还是来自底盘的磕碰,“骨架”可都是首道防线啊!抵御“外敌”,超强的车身是第一防线!
电池技术一流才能防“自燃”
作为新能源汽车的核心部件,电池的安全性一直是热议话题。尤其是碰撞或者高温等引起的电池自燃现象让很多用户是防不胜防。但分析后我们知道,炎热的天气并不是电池自燃的直接原因,而是容易引起电池的热失控,进而才引发起火。要防止电池起火,就要先控制热蔓延,而化解这种失控的热力就要靠外部材料和内部的恒温热管理系统。
哪吒S的电池包采用的是能够抵御1300摄氏度以上的复合材料,在这个电池包的外部是铝合金框架的设计,而在电池包内部还有很多云母板,这能防止单个电芯热失控后的热量蔓延。
就算有电芯发生热失控,也有泄压阀进行快速泄压。对于每个电芯,哪吒S的 HEPT 4.0前溃式恒温热管理系统都会对其进行统一管理,电池冷了就预热,热了就降温,对电芯的温度、稳定性等指标进行实时监测,有效避免了起火,还能提升冬季的充电速度。
