而媒体所驾驶的,则是即将在2024北京车展上公布正式售价的量产版福特烈马BRONCO。换句话说,我们这次用来试驾的每一台车,与消费者未来能够买到的烈马一模一样,别无二致。
光凭这一点,福特纵横或许就已经胜过了全国99%的竞争对手。
因为在未经改装的情况下,能够让试驾者在真实的荒野环境中信马由缰、纵情去野,且能全面征服沙地、陡坡、悬岩、滑坡、炮弹坑、双边轴、驮峰、水冲沟、大V型沟、搓板路等恶劣地形的,有且只有福特旗下这匹32度摘冠Baja的纯血烈马。
也许从今天起,福特可以理直气壮地说:世上本没有路,烈马过处,也便成了路。
那么关于这一点,相信很多人会问,烈马到底是如何做到的呢?
这首先得归功于新车强大的动力系统。作为全车的“心脏”,福特烈马的2.3L EcoBoost®发动机拥有高达202kW最大功率以及429N·m的峰值扭矩。
澎湃无匹的动力输出,确保烈马在翻越沙丘、沙地等承托力较小的地形时,车身可以轻松克服作用于轮胎表面的巨大阻力。
配合被称为亲切地称作“大脚胎”的固特异35英寸外径泥地胎,车辆增大了与沙地的接触面积,有效降低车辆在沙地表面的压强,从而带来更好的抓地力和通过性。
更重要的是,正因为有了如此强劲的动力和宽大的“大脚胎”,车辆在通过沙地的时候也无需过多地下调胎压——这一点在真实用车场景中显得极为实用。你想,假如你在一天的驾驶过程中,既要通过沙地,又要在铺装路面上行驶,不断给轮胎充放气总不是个事儿吧?
当车辆进入陡坡地形时,福特烈马的博格华纳EMOD智能预加载四驱系统将发挥至关重要的作用。
最直观地说,该系统能够将扭矩进行最高3.06倍(4L模式下)的放大,因此只需轻松一脚油门,便能轻松攀上岩羚羊看着也要犹豫一下的陡坡。
与时下流行的TOD四驱系统相比,EMOD系统的扭矩输出更加线性;分动器扭矩容积则高达1850N ·m;同时,该系统还拥有电机自学习功能,可对摩擦片进行磨损补偿。而相比MLOCK系统,EMOD系统在承扭能力几乎相同的情况下,能够进行更为丝滑的切换。
光能上不能下,显然也不是烈马的做派。在面对大滑坡时,车辆过硬的越野几何参数将大幅增强驾驶者的信心。福特烈马荒地与大沼泽地特别限量版拥有接近角45°、离去角37°和通过角26°的精准设计,以及高达273mm的离地间隙,确保了车辆无论是冲坡,还是陡坡缓降都能游刃有余。
对越野车来说,“三把锁”势必也是一个绕不开的话题。国产福特烈马采用Dana德纳前/后桥电控差速锁,200毫秒内即可实现极速锁止,且在电控机械锁止状态下,扭矩可实现100%传递。这意味着,当车辆在进入大侧坡、驼峰、交叉轴等地形时,如果一侧车轮出现打滑或悬空,左右半轴将瞬时锁合,将牵引力完全传递到有附着力的车轮上,有效避免原地打滑或陷车,大幅增强车辆的脱困能力。
同时,上述系统在非通电状态,仍能保持普通差速器的功能,不影响车辆的正常行驶,且与ABS等车辆稳定系统完美兼容。外加1700mm轮距为车辆提供的侧向控制与稳定性,车辆可同时兼顾公路与越野性能表现。
除了以上专门列举的复杂地形,其他崎岖路况如高速碎石路、搓板路和水泥路,均可交给福特烈马独有的G.O.A.T. 全地形智能管理系统轻松搞定。
该系统提供多达7种驾驶模式,包括标准、经济、运动/BAJA(荒地/大沼泽地)、湿滑、岩石爬行、泥泞和沙地模式,可对ESP、差速锁、防倾杆、TCU、ECU等关键模块进行精准调控,车辆可根据路况在模式间智能切换。
最令人惊喜的是G.O.A.T.全地形智能管理系统中的BAJA模式。作为从“越野炼狱”跑出来的越野赛车鼻祖,福特烈马不仅用BAJA模式致敬了自己辉煌的历史,更让烈马的驾驶者仿佛置身于这项近半程都在飞车的越野拉力赛。
在BAJA模式下,油门响应和动力输出更迅猛;四驱系统进入高速四驱模式,牵引力控制系统和车身稳定系统会减少介入,可以欢快地“漂”起来;此外,悬挂系统也会进行优化,以提供更好的操控稳定性和通过性。
而当地形开始给驾驶者上强度,烈马车主丝毫不慌。
烈马提供的越野蠕行模式在低速行驶时,可自动控制车速和稳定扭矩,驾驶者要做的只是控制好方向,剩下的交给烈马就可以了。
而当车辆的一侧是悬崖,眼前的道路则是个狭窄的发卡弯,怎么办?烈马将用越野转弯辅助功能帮助你。通过智能控制后轮,该功能将大幅减少转弯半径,近乎实现梦想中的“原地掉头”。
在面对大岩石较多的炮弹坑和双边轴等高阶障碍时,福特烈马的智能前防倾杆断开技术将扮演“救世主”的角色。只要车速被控制在32km/h以下,驾驶者就可以在“4H”或“4L”模式下使用该功能。后者可以提升单轮悬架的自由行程,使车轮最大程度保持与地面接触,从而提升车辆的通过性与脱困能力。
当然,烈马作为一款出色的越野座驾,显然也不会只在乎驾驶者,车内成员的体验同样得到兼顾。新车搭载Bilstein倍适登三段式氮气减震器特别预设了一个“敏感位置”,用以智能区分颠簸的激烈程度,并加以区别对待。
