当前位置:易车> 揽胜运动版> 揽胜运动版刹车> 摘要详情
揽胜运动版提速快、重量高意味着对刹车的压力增加
摘要来自:《2024款揽胜运动版SV,8活塞碳陶瓷刹车》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024款揽胜运动版SV,8活塞碳陶瓷刹车》的片段:
(关键词:4.4T V8、液压互联悬挂、碳陶瓷刹车、305mm宽胎)
路虎揽胜运动版SV EDITION ONE在国内推出,价格达到243.80万元,限量发售,为何一款揽胜运动版的价格超过200万,比揽胜还要贵。这款高性能的SUV搭载4.4T V8发动机,并配备碳陶瓷刹车、液压互联悬挂、8活塞卡钳、碳纤维轮毂等超跑装备,这些技术实用性如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
揽胜运动版 SV带有独特的6D Dynamics 悬架系统,首次将液压互连阻尼器、高度可调空气弹簧和悬挂自动控制组合在一起。这种半主动系统无需传统的防侧倾杆,可显着减少车辆的俯仰和侧倾,在急转弯和加速过程中车身尽量保持水平,液压互联系统此前出现在迈凯伦的超跑上,在SUV车型中并不多见,当然这款车在国内价格超过240万元,已经接近超跑的价位。
相比标准的揽胜运动版,SV版本的高度降低了25mm,前双叉臂后多连杆悬挂的几何结构没有变化,但采用了新的轻量化副车架,以及更高刚度的悬挂连杆,并且由工程师专门调校整个操控系统,包括电子助力转向、全轮驱动系统、扭矩矢量控制、后轴差速锁等,相较于普通的揽胜运动版,带来更多的驾驶乐趣。
悬挂升级后,轮胎也要跟上,路虎揽胜运动版首次配备了305mm的后胎,比标准车型的宽了20mm,新的米其林Pilot Sport All Season 4轮胎抓地力更足,后轴的侧倾刚度增加,这几项变化在实际驾驶时可以让转向精准度提高,让后轮分担更多的工作,前轮专注于转向。当然操控也可以用数据来直观展示,那就是横向过弯的G值,SV版本达到1.1G,比上一代SVR提高了22%,与运动跑车相当,G值越高车辆过弯的速度可以越快,反映车辆的转弯能力。
8活塞碳陶瓷刹车
当然对于庞大的SUV来说,速度过快也不是好事,就像近期某电动车品牌在赛道上的事故,提速快、重量高意味着对刹车的压力增加,这时候要升级刹车系统,路虎提供两种刹车盘,包括合金和可选的碳陶瓷刹车。CCB碳陶刹车也是首次在路虎揽胜上使用,相较于金属盘面,提供更大的制动力,同时耐高温,减少热衰减,四个碳陶瓷刹车直接将簧下质量减轻了34公斤。
两种刹车盘都匹配8活塞的Brembo Octyma前卡钳,刷新了路虎卡钳的尺寸,采用独特的十字形活塞布置,提高制动效率,卡钳颜色有黄、红、碳青铜和黑色几种,用户可以根据车漆自行选择。
2024款揽胜运动版SV EDITION ONE的实用性
第一加速
路虎没有选择老旧的机械增压发动机,而是与宝马合作,直接使用了来自宝马的4.4T双涡轮增压V8发动机,其功率达到635马力,峰值扭矩750Nm,从1800转/分,一直持续到5855转/分,低扭充沛,高转速也有力,比老款SVR的5.0L机械增压V8多了60马力,0-96km/h加速时间为3.6秒,车速被电子限制在290km/h,车速可以接近300km/h的路虎并不常见,同时碳排放比老款降低,顺利进入国内。
第二操控
对于SUV来说,提升操控简单直接,那就是减重,为了进一步降低簧下质量,用户可以选择23英寸的碳纤维轮毂,这是路虎品牌首次使用碳纤维轮毂,相比合金材料,分体式五辐轮毂每个减重接近9公斤,整体减重35.6公斤,在重量减轻的同时保证轮毂的刚度,当然缺点是后期使用如果剐蹭,只能换不能修,价值不菲。
而SV版本的发动机盖也是碳纤维材质,减轻车头重量可以减少过弯推头,此外SV版本带有以赛道为导向的SV驾驶模式,激活后启动TracDSC稳定控制程序,在赛道驾驶时,电子辅助系统介入较少,让用户感受原始的机械魅力。
第三乘坐
在副车架改变之后,整车的轴距有小幅的变化,但内部乘坐空间和标准版本接近,主要的变化在于内部配置,前排作为采用SV缎面碳纤维背衬,配有集成头枕和SV发光徽章,后排乘员可以清晰看到碳纤维纹理,而路虎还首次使用了半透明的换挡拨片,位于方向盘后部,边缘带有发光设计。
Meridian Signature英国之宝的29喇叭音响比标准车型多了13个喇叭,功率达到1430w,带来身临其境的听觉感受,SV版本还配备Body and Soul Seat多维音频功能,前排座椅的乘客能够感受到声音,座椅充当传递声音的介质。
选车侦探观点:揽胜运动版SV使用了众多来自跑车的技术,包括碳陶瓷刹车、液压互联悬挂、8活塞卡钳、碳纤维轮毂等,大部分首次在路虎品牌上出现,但缺点是这样的装备放在SUV上稍显违和,价格也过高,全车的碳纤维后期维修保养费用惊人,大家觉得高性能的路虎怎么样?欢迎讨论。
